HP Presario CQ61-209er (MB da00p6mbd0 intel) не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16027 |
jim1024 [ 04 окт 2013, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Presario CQ61-209er (MB da00p6mbd0 intel) не включаеться |
При старте загорается светодиод на разъеме питания. Через 5 секунд тухнет и тишина. (другая индикация отсутствует) ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Забыл упомянуть, БП свой исправный (hp id сигнал присутствует) |
MSF113 [ 04 окт 2013, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Presario CQ61-209er (MB da00p6mbd0 intel) не включаеться |
Север феном погреть для диагностики 300 град 10 сек. caps lock моргает? |
ghostx [ 04 окт 2013, 14:44 ] | |
по хорошему еще попробовать прошить биос...если есть программатор |
jim1024 [ 04 окт 2013, 16:41 ] | |
1.Север пока не трогаю. (думаю пока рано) 2. bios я смотрю у этих ноутов слабое место. (пока рою в этом направлении) сдул bios (он здесь реализован на cfeon f80-75hcp ) вставил в программатор id не отдает. Я так понял что это чудо en25f80 (немного погуглив). Выставил принудительно настройки для этой флешки. Прочитать содержимое могу (сделал дамп). При прошивки сбой (часть записанных данных забита 00). Взял другую флешку 25 серии (st25vf080b и mx25l0806 эффект один). Прошил последним биосом с оф. сайта. Ноут стартует 5 сек. и выключается. (Появилась индикация зарядки. Куллер включился на 5 сек. сетовая индикация 6 миганий ) |
Tomcat [ 04 окт 2013, 17:02 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BF#p455295 этим пробуй прошить |
jim1024 [ 04 окт 2013, 17:39 ] | |
После прошивки предложенным файлом - эффект такой же ,а именно 6 световых сигналов зарядка идет. post карта ничего не показывает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Гуру подскажите. Может ли быть несовместимость данных флешек ? |
ars44 [ 04 окт 2013, 18:30 ] | |
Каким прогером шьете?. |
jim1024 [ 04 окт 2013, 18:38 ] | |
willem PCB 5.0e smd |
ars44 [ 05 окт 2013, 16:36 ] | |
Прогер вполне нормальный. Может дело не в прошивке а самом чипе. Дунь на север как советовал MSF113. |
bakardjiev_92 [ 21 мар 2014, 12:55 ] | |
Проверить PU2 (RT8206B или TPS51427A), Ето биос 100 % |
