Текущее время: 25 апр 2024, 15:48
nevskiy05
Заголовок сообщения: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_ MCP) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 10 окт 2013, 16:04 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 05:34 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 9 Откуда: Кривой Рог
В включенном состоянии вставляли шлейф кнопки включения и клавиатуры, после чего перестал стартовать. После осмотра материнки, сразу после подключения блока питания сильно греется TPS51125, коротит по цепи VREG3-сопротивление на массу 1ом, снял ключи-проверил(открытие,закрытие,пробой) впаял обратно,проверил керамику, снял шим ТРS51125-кз осталось, MAX8731AE 11 нога +3VL кз, снял дросель-коротит в сторону TPS, поделитесь схемой(мне недоступна, надо иметь не менее 15 сообщений), или какие ещё микрухи стоят по цепи +3V? Очень благодарен материнка - Astrosphere_ MCP MB 07241-5 48 4j103.051
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (420er) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 10 окт 2013, 16:56 |
nevskiy05 писал(а): коротит по цепи VREG3-сопротивление на массу 1ом nevskiy05 писал(а): какие ещё микрухи стоят по цепи +3V Какие, какие - мульт...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (420er) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 10 окт 2013, 20:38 |
nevskiy05 писал(а): Сложно без схемы. В твоём случае как раз усё просто - подключаешь ЛБП к цепи VREG3 и тогда уж пальцами по плате... А от LDO, встроенного в ШИМ ничего не нагреется - ток не тот...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (420er) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 11 окт 2013, 08:11 |
nevskiy05 писал(а): какова вероятность, что он рабочий Очень маленькая...
nevskiy05
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (420er) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 11 окт 2013, 12:07 |
Выпаял мультик, впаял шим и дроссели на место, включил питание-TPS51125 также в нагрев, напряжения 16нога-19в, 17-4,95в, 20-4.95в, 8 и 11 плавает от1.8в до 3.2в, шим на замену? Собственно можно ли включать материнку для диагностики без мультика? Опыта в ремонте ноутбуков нет. Пасибо
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Compaq Presario CQ60 (420er) Коротит по цепи VREG3 Добавлено: 11 окт 2013, 13:06 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
nevskiy05 писал(а): снял шим ТРS51125-кз осталось, когда шим снимал верхние мосфеты надеюсь тоже ? по моему нет , а потому много всяких пробитых элементов...
