Текущее время: 03 май 2024, 03:37
Pavel
Заголовок сообщения: G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block Добавлено: 13 окт 2013, 19:06 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Принесли сей девайс, с проблемой не вкл. Ноутбук уже делал кто то. Паяны флеши биосов, пайка хаба мульта и т.п. Скачал с офсайта биос, разбил,прошил. Ноутбук включается, посты бегут до 41. На экране надпись Flashing Boot Block - Полоса прошивки бежит до 79% и зависает. Процессоры и т.п подкидывались, хаб менял,биосы шил и дампы то же. Единственное,что смутило,при замене мульта на Новый, пост код висит на 76 (это один пост код,больше не бегают). Ставлю старый мульт, посты пробегают и злавещяя заставка Flashing boot block - 79%. С чем это связанно, первый раз наблюдаю такую проблему. Попробую мульт с другой партии поставить. Муль - KB3940q a1 Хаб-Bd82Hm76. Что подскажите?
_________________ Всех денег не заработать!!!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block Добавлено: 14 окт 2013, 10:32 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Pavel писал(а): Flashing Boot Block - Полоса прошивки бежит до 79% и зависает. Был похожий трабл на Envy M6 (LA-8711). После прошивки и включения рисовал картинку Flashing Boot Block добегал до 79 (или 89%, не помню), но не вис, а перезагружался с последующим черным экраном. По составу очень похож на R33, виноват был 216-0809000
Pavel
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block Добавлено: 14 окт 2013, 13:42 |
Разобрался с негодяем. Из всех биосов и дампов в интернете, помог только с сайта 1Bios.ru версии F.22. Что у нас на форуме, что на ноутбуке1, что резанные с офсайта толку не дали, Шил тремя программаторами (Тинитулс,вильем и Tl866a).Только вот Клавиатура не работает, часть кнопок. Сегодня еще одну попробую, может новая брак, или из под винды прошить нужно, мульт новый. Пока не закрываю тему.
