G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16228 |
Pavel [ 13 окт 2013, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block |
Принесли сей девайс, с проблемой не вкл. Ноутбук уже делал кто то. Паяны флеши биосов, пайка хаба мульта и т.п. Скачал с офсайта биос, разбил,прошил. Ноутбук включается, посты бегут до 41. На экране надпись Flashing Boot Block - Полоса прошивки бежит до 79% и зависает. Процессоры и т.п подкидывались, хаб менял,биосы шил и дампы то же. Единственное,что смутило,при замене мульта на Новый, пост код висит на 76 (это один пост код,больше не бегают). Ставлю старый мульт, посты пробегают и злавещяя заставка Flashing boot block - 79%. С чем это связанно, первый раз наблюдаю такую проблему. Попробую мульт с другой партии поставить. Муль - KB3940q a1 Хаб-Bd82Hm76. Что подскажите? |
RsM [ 13 окт 2013, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block |
Были залитики такие, при прошивке биоса, действительно пробегает такой экран, но у меня успешно прошивался. Были проблемы у меня с ШИМ дежурки на ней. После замены все ок. (менял на 51123) |
Pavel [ 13 окт 2013, 20:25 ] | |
Этот то же был залитик, рассмотрел под микроскопом, в районе дежурки, питания памяти и чарджера, но все красиво отмыли, как новое. попробую дежурку поменять. А так, хоть убей висит. Мульт новый поменял с другой партии, то же не помогло. |
Черномор [ 14 окт 2013, 10:32 ] | |
Pavel писал(а): Flashing Boot Block - Полоса прошивки бежит до 79% и зависает. Был похожий трабл на Envy M6 (LA-8711). После прошивки и включения рисовал картинку Flashing Boot Block добегал до 79 (или 89%, не помню), но не вис, а перезагружался с последующим черным экраном. По составу очень похож на R33, виноват был 216-0809000 |
Pavel [ 14 окт 2013, 13:42 ] | |
Разобрался с негодяем. Из всех биосов и дампов в интернете, помог только с сайта 1Bios.ru версии F.22. Что у нас на форуме, что на ноутбуке1, что резанные с офсайта толку не дали, Шил тремя программаторами (Тинитулс,вильем и Tl866a).Только вот Клавиатура не работает, часть кнопок. Сегодня еще одну попробую, может новая брак, или из под винды прошить нужно, мульт новый. Пока не закрываю тему. |
Pavel [ 14 окт 2013, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2149sr (Quanta r33) Висит на Flashing Boot Block [РЕШЕНО] |
Заменил клавиатуру, бракованная была. Все заработало. |
