Текущее время: 25 апр 2024, 05:17
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (Compal La-8712p) Помогите опознать элемент Добавлено: 16 окт 2013, 23:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 79 Откуда: belarus
Zet писал(а): Со всеми вытекающими из этого............ Эта мысль пришла в голову первой. Сам перед раборкой включать не пробовал. В процессе разборки выяснилось, что весёлые копатели великодушно не подключили провод питания к материнке. "Обзвон" тестером пробитых полевиков не выявил. Сопротивления на дросселях тоже похожи на правду. А вот судя по расположению на плате этой самой шимки, я бы предположил, что это питание "северной" части проца (хотя могу и ошибаться). Интересно, что раньше ADP3211А встречал в корпусе QFN32 (хотя, может быть без литеры "А"). Бывают ли они в таких корпусах, что на моей маме? (то, что у меня отсутствует, больше по расположению ног походит на какой-нибудь TPS51218)
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (Compal La-8712p) Помогите опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2013, 13:55 |
Черномор писал(а): На схемах LA-8861 и LA-8681 много TPS51212, не подойдет? Скорее всего Вы правы насчёт TPS51212. По пинам похоже, что он. Но фото приклею
