Текущее время: 24 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: HP 6450b (Inventec 6050A2326601-mb-a02-001 ) Orange LED Flashing
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 00:12
Hello,
i have this hp probook 6450b, when pressing power button only battery led is flashing 8 times. I already wrote full dump into bios chip, still the same. I resoldered power ic, i reflow chip, problem still exist, any help?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6450b (Inventec 6050A2326601-mb-a02-001 ) Orange LED Flashing
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:51
Ok the problem is from the adapter enable signal, there was a liquid damage, i fixed it now its turning on but no display.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:37
Ok i found the problem, the ic u14 that supplies power to the vga is damaged, it has no output. I removed it and took the power from the 2 mosfets that powers the cpu, i took the lgate and ugate and soldered it to the pins of the 2 mosfets for vga, running for some time now, i hope it will work out.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:07
Seems one mosfet got burned, so i soldered a wire from the cpu power coil to the video card power coil and disabled all other cpu cores inside windows to keep the power consumption low, hope it works this time.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6450b (6050a2326601-mb-a02-001) Снести пароль биоса
фыы
2648
18 авг 2017, 18:58
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6450B(VZ243AV) (6050A2326601-MB-A02-001) Нужна прошивка.
petru
2981
28 сен 2017, 11:15
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 6550b (6050a2326601-mb-a02-001) keep restarting
salim.thebadboy
26 сен 2016, 20:41
hawkins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6550B (Invontec 6050A2326601-MB-A02-001) выключается через пару секунд
Mirco
10
2019
29 май 2019, 15:21
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6555b (6050A2326601-MB-A02-001) Проблемы с bios ??
Geraberd
23 янв 2020, 00:02
Geraberd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, doncah9i, vitberger, Назир и гости: 23
