Текущее время: 27 апр 2024, 18:45
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 20 окт 2013, 12:27 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power Bios есть на сайте, вы искали ?? Выкладываю первую версию, заливайте программатором, но не факт, что заработает... Если заработает, понадобится утилита DMI, для серийников итд...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 21 окт 2013, 00:11 |
Ну тогда вам сюдаЕсли занимаетесь переодически ремонтами, то заказывайте дешёвый китайский типа EZP2011 (весьма оправданная покупка, лично после покупки ниразу не достал тритон из шкафа)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 21 окт 2013, 21:29 |
saschaR писал(а): Серийники восстановить HP DMI Tool, есть на форуме Тема
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 10:51 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
висит на C:\> может как то с родной прошивки снять серийники ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- shmyzdrek писал(а): Если у вас семёрка, в свойствах поставить галочку совместимость с XP разьве из под windows , а не с DOS
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 11:15 |
Redkaya Svolo4 писал(а): А вы WinUSB Maker v18.exe из доса запускаете? на компе , win xp
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 11:18 |
saschaR писал(а): разьве из под windows , а не с DOS Из DOS на сделанной USB NBDMIFIT втоптать - батник должен соответствующую ЕХЕшку завести. Или WinUSBMaker не запускается для того, чтобы усбшку испечь? там вроде бы NET4.0 нужен, прога естественно из-под Windows стартует, делаете USB, потом в DOS
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 12:02 |
Скорее всего нет у вас опыта работы в DOS Нужно найти содержимое флешки, а там выбрать типа DMIFIT, далее по пунктам, на форуме есть описание и не буду повторять Ну наконец если не хотите разбиратся, то залейте рaбочий
Последний раз редактировалось Bucha 22 окт 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 13:23 |
Bucha писал(а): то залейте ребочий залил ,всё одно : product information not valid ........ нажимаю enter-win запускается ,подключения к интернету нет , в bios напротив wlan пусто , product number 1234567890
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 13:47 |
saschaR писал(а): висит на C:\> Разжёвываю: набираете команду dir (просмотр содержимого), т.е. C:\>dir enter просматриваем содежимое C:\>dmifit.bat (запуск утилиты) далее жмём по соответсвенно по пунктам и заполняем их.... в конце нужно всё сохранить, жмём на S ( Save EEPROM......)
saschaR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2035er (quanta ut1 rev.e) 2 морга , BIOS ? Добавлено: 22 окт 2013, 16:09 |
Bucha писал(а): как поставишь рабочую батарею до ввода серийников (100% доступно ,заряжается ) ,насчет состояния АКБ -не знаю ,если в тех утилитах не правится это ,то может и батарея ......ещё,мигает инд.сети
