Текущее время: 25 апр 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: HP G7-1351er (DA0R13MB6E0 Rev :E) Не стартует.Мигает 5 раз капс - нум лок
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 18:34
Не стартует.Мигает 5 раз капс - нум лок.ЦП sr0ch подкидывал sr04r всё так же.Видео 216-0809024 нагревается плавно.Юг BD82HM65
- Может кто то сталкивался с таким поведением индикаторов и поможет пойти в нужном направлении..
- Пока существенная проблема с биосом,его прошить для начала.Может есть у кого дамп?Буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1351er (DA0R13MB6E0 Rev :E) Не стартует.Мигает 5 раз капс - нум лок
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 19:11
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
Далее пост-карточку в pci-e - будут цифры .
Вот это уже почва для размышлений.
А при таком кол-ве вводной инфы по существу выразить нечего.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 17:14
На прошивку никаких изменений нет,судя по корпусу ноутбук после удара. БДшку пробовать менять отказались.Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (DA0UP6MB6F0 Rev:F ) мигает капс лок
thomsoft422
4313
12 май 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
digriz
05 фев 2017, 23:55
digriz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv6-3072 (QUANTA DA0LX8MB6D0 REV D) горит капс лок постоянно и пост код 74
Titan740
12
1392
16 фев 2022, 22:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-BW647UR (LA-E831P) моргает капс лок
keit
25 фев 2021, 05:45
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1351er (DAOR3MB6E0) проблема после замены HM65
Absent89
11 мар 2018, 16:09
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
