Текущее время: 26 апр 2024, 15:34
adgery
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (LX8) Красный экран полосит Добавлено: 29 окт 2013, 22:40 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
arsed писал(а): Добрый день. Ноут Pavilion DV6 платфорам LX8
Подскажите пришел в ремонт с симптомами грузиться только в безопасном режиме и красный оттенок и полосит. по поводу безопасного понятно там 216-0752001 стоит .. но вот с красным оттенком ..
где то попадалось что виной тому PI2PCIE2412Z.. Никогда таких проблем не попадалось . матрицу подкидывал.. шлейф правда не менял нету в наличии .
поправьте если что то не так. Звоните LVDS - в нём могут быть проблемы. Скажем - в 90% случаев виноват (если чип исправен). 1 раз бывало - в самой матрице был косяк (пришлось подкинуть контроллер на матрице с донора - всё отлично заработало).
adgery
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (LX8) Красный экран полосит Добавлено: 30 окт 2013, 08:19 |
arsed писал(а): Вы имеете ввиду шлейф звонить? или все же звонить мультиплексор ?? матрицу подкидывал .. итог тот же .. Прозвонить шлейф - матрица должна быть подключена - важно проверить качество сигнальных пар. Если всё гуд - то проверьте на предмет загрязнений или непропая гнезда. Если есть SMD перемычки в районе гнезда LVDS - их целостность тоже важна. После не подключая шлейф прозвоните сигнальные пары на плате. Если и в этот раз гуд всё будет - то уже меняйте чип (хотя, если честно - с него бы следовало начать).
arsed
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (LX8) Красный экран полосит Добавлено: 09 ноя 2013, 13:09 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
в дополнении темы .. забыл что то написать ноут загрузился .. изо нормальное только после загрузки.. при питании от сети при переключении на батарею в синий экран и полоски сваливаеться я так понял что после загрузки работает HD 5650 а при загрузке с дискретки 4250 .. полосит только на дискретке .. чип менял , там есть отдельная память..для 4250 может память чудит ?? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ---------- кстати что то похожее нашел .... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=67802нужно искать память.. на донорах нету ddr3 увы
