Текущее время: 24 апр 2024, 15:35
kvvost
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1232er (quanta r23) разыскивается дамп Добавлено: 04 ноя 2013, 11:19 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 14:41 Наличности на руках: 36.15
Сообщения: 195 Откуда: DPR Donetsk
Я не просто так спрашиваю, дело в том, что уже сталкивался с ситуацией, когда дампы одного модельного ряда отличаются ( в системе проявляется, например, не возможностью нормального запуска видеоадаптера - висит под воскликом, какие бы драйвера не подкидывал или появляется неизвестное устройство, которое никак не бьется) дабы не иметь подобного гемороя и спрашиваю. С офсайта ехе-шник скачивал, в нем 3 бинарника, прошил тот, что соответствует моей ревизии и вот сижу долблюсь - не ставятся дрова на видио:( То что бинарник не такой проявляется в том, что при первом запуске системы (старой, уже работавшей на этом ноуте до ремонта) последняя начинает переплуживаться... И еще одна непонятка, ноут пришел после "ремонта" с выпаяной флешкой (т.е. посмотреть старый дамп я не мог) на корпусе ревизия 3567, а биос идет и бидом 3564....
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1232er (quanta r23) разыскивается дамп Добавлено: 04 ноя 2013, 13:59 |
kvvost писал(а): на корпусе ревизия 3567, а биос идет и бидом 3564... Вообще-то это BIOS от твоей платы и с оффсайта 100% рабочий, но ты можешь поискать c BID 03567 или занятся ремонтом платы - выбор за тобой... kvvost писал(а): последняя начинает переплуживаться... Не понял, что она начинает делать?
