Текущее время: 25 апр 2024, 18:10
zebu
Заголовок сообщения: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение Добавлено: 04 ноя 2013, 07:32 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Собран на Intel i3-380 PCH DB82HM65, ITE8518. Пришел с проблемой нет изображения. Разборка, внешний осмотр, следов удара, залития не обнаружено. Снял батарейку CMOS подождал неемного, поставил обратно, включил, появилось изо. Собрал бук, включил, изо отсутствует, моргает CAPS на клавиатуре. В общем путем разных манипуляций выявлено следующее. Бук не работает с подключеной батарейкой CMOS. Если снять батаейку подождать немного и включить без батарейки CMOS, то все работает. Если снять батаейку подождать немного поставить батарейку на место и включить бук, то он включается и все работает, до того момента, пока бук штатно не выключить, после выключения и последующего включения нажатием на power, бук заводится, но изображения нет и моргает CAPS на клавиатуре. Если снова снять батарейку и включить без нее, то снова все работает. Что с ним происходит вообще непонятно. Батарейка CMOS менялась на новую. Флешки KBC и PCH заменены. Поведение не изменилось.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение Добавлено: 04 ноя 2013, 08:29 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
zebu писал(а): Собрал бук, включил, изо отсутствует, моргает CAPS на клавиатуре А что такое моргает Caps, т.е. сколько раз ? ------------------------------------------------------ 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение Добавлено: 04 ноя 2013, 15:50 |
Так вот оно чего. CAPS моргнул, полсекунды пауза, еще раз моргнул, 3-4 секунды пауза. Тогда получается: 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure. Интересно, флехи заменены, прошиты, на программаторе проверены, чтение, запись, верификация, все по нескольку раз. Получается, что, PCH дурит ?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение Добавлено: 04 ноя 2013, 15:57 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
zebu писал(а): Получается, что, PCH дурит ? как правило да. Это для меня еще с мостов 82801 пошло (либо пробит либо где то что то коротит), видимо ошибка записывается в биосе. проверьте работоспособность всех юсб портов, камеры и прочего внешнего оборудования. Если всё работает, то я бы менял мост.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) Непонятное поведение Добавлено: 04 ноя 2013, 16:41 |
zebu писал(а): CAPS моргнул, полсекунды пауза, еще раз моргнул, 3-4 секунды пауза для двойки он делает следующее: два моргания-паузуа-два моргания-пауза ........ и так по кругу Думаю не лишним будет подпаятся пост картой и включить со смоской, посты в студию! Эти тесты все относительны, пост карта получше будет Не в темуНедавно на павлине DV7 4ре моргания, меняю графику на новую, включаю - ТОЖЕ САМОЕ Оказалась одна планка памяти битая!
