Текущее время: 22 май 2024, 16:55
Zet
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8530P (Wistron Artemis) висит после заставки Добавлено: 05 ноя 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
clock писал(а): С батарейкой и с тачпадом почти всегда не грузится ввиду того , что тач по smbus и интерфейс баты приезжают в ЕС 1091 и с учетом того , что с трехконтакными питальниками у HP вечные траблы, то все-же в первую очередь я бы махнул мульта. Ну очень на него это похоже. Гладко ложится ваше описание проблемы на это.
clock
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8530P (Wistron Artemis) висит после заставки Добавлено: 24 ноя 2013, 00:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Результаты.. Нашел похожий тачпад, от тошибы С660, распайка немного другая. Подпаял 4 проводка, без SP_DATA/CLOCK, первый запуск висит, последующие все в норме. Собрал ноут, потом обратил внимание что и трекпоинт не работает, скорее всего надо смотреть было прохождение SP_DATA/CLOCK, D66 например. Будет клиент настаивать, разберу сделаю, может внешней мышкой обойдется. Тему закрою через пару дней, может еще умные мысли будут.
