Текущее время: 29 мар 2024, 16:58
ramon7
Заголовок сообщения: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 06 ноя 2013, 14:31 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Ну подскажите какой в оригинале стоит графический чип? Есть подозрение, что не родной. На платформе стоит 216-0810005 (HD6750M) . В диспетчере отображается как hd7690m и в проце hd6520g. Оба устройства с восклицательным знаком. Драйвер установить не могу. С выпаянной графикой работает. Остаётся в системе ( hd6520g) то же с восклицательным знаком. И так же драйвер не ставиться. И ещё вопрос - что моросит - графика в проце или видеочип или и то и другое? P.S. биос шил. (Из под винды). Видеочип заказал. Проца пока нет на подкидку. Вчера только отдал такой же бук с таким же процем.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 06 ноя 2013, 14:41 |
Чип стоит такой: 216-0810005. Когда отключал на такой плате питание видео, то работало на встроенной без воскл. знаков.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 06 ноя 2013, 17:24 |
MSF113 писал(а): Чип стоит такой: 216-0810005. А в диспетчере что пишет - кто он такой?
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 07 ноя 2013, 07:50 |
Нет такой рабочей платы под руками, sorry.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 07 ноя 2013, 16:12 |
Что то я стал сомневаться в своих словах... не уверен, что именно на этой платформе. Возможно это AB6300 была на Intel, у которой питание отключал.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 08:09 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
ramon7 писал(а): MSF113 писал(а): Чип стоит такой: 216-0810005.
А в диспетчере что пишет - кто он такой? В диспетчере - Radeon HD6750M
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 11:01 |
chulat писал(а): В диспетчере - Radeon HD6750M Вот и мне очень странно почему при стоящем чипе 216-0810005 (hd6750) в диспетчере пишет hd7690m.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ramon7 писал(а): Вот и мне очень странно почему при стоящем чипе 216-0810005 (hd6750) в диспетчере пишет hd7690m. кривые дрова, например. Ничего не сказано, что подкидывалась чистая ОС, ставились РОДНЫЕ дрова. был ли ноут в ремонте до этого у кого (следы пайки)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 13:44 |
RsM писал(а): кривые дрова, например. Ничего не сказано, что подкидывалась чистая ОС, ставились РОДНЫЕ дрова. был ли ноут в ремонте до этого у кого (следы пайки)
Ось естественно подкидывалась и не раз. Дрова прямее не бывает (с оф.сайта). А вот следы пайки есть. Паялся биос и паялся шим видеочипа. Да и возле FCH следы флюса. Но компаундер везде целый. Когда снял видеочип то несколько пятаков было сильно залужены (слиплись). И во круг чипа пятаки без бугорков олова. (Такое бывает когда оплёткой проходят и олово собирается). Что при заводском процессе пайки исключено. Но чипы в красном компаундере. Вот и сижу гадаю - по всем признакам видеочип снимали, а вот компаундер сбивает с толку.
Последний раз редактировалось ramon7 08 ноя 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 15:06 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ramon7 писал(а): Вот и мне очень странно почему при стоящем чипе 216-0810005 (hd6750) в диспетчере пишет hd7690m. Может быть перемаркирован...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 15:14 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
ramon7 писал(а): Дрова прямее не бывает 1. Чип могли поменять на "подходящий", т.е. возможно установлен не оригинальный (отсюда дравер родной и не подходит) 2. Почему бы не погуглить дравер по ID номеру из диспечера устройств ?? 3. Как написал Slavikus "Может быть перемаркирован...", тоже версия, проверяется вторым пунктом! 4. Ещё вариант, на ноуте установлена не родная материна, тут тоже родной дравер не подойдёт!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 15:40 |
Черномор писал(а): Сейчас не проблема http://www.thebgastation.com/index.php? ... uct_id=559 http://www.alibaba.com/bga-red-glue-suppliers.htmlНа ютубе видел ролик россиянский, где после замены чипа из шприца наносят по краям красный компаунд, хз зачем, при ударе все одно не спасает.. Лично я смысла не вижу наносить компаундер. Разве что делать эмитацию типа заводской. Ну тогда хотя бы от флюса почистили и корявых паек. Но так и понял - что сейчас это не проблема. Slavikus писал(а): Может быть перемаркирован... Седьмое поколение перемаркировывать в шестое то же смысла не вижу. Да и честно не встречал 216-0810005 перемаркированных. Хотя от Китайцев если это выгодно можно ожидать чего угодно. Меня настораживает что со снятым видеочипом драйвер и на процовую графику не ставиться. Только что накатил винду - ставлю драйвер - пишет всё нормально - в диспетчере - ок -просит перезагрузиться - и опять с восклицательным знаком. Похоже с процовой графикой то же не айс.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 15:56 |
Посмотрел для интереса на маркете. http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91013Пишут графика AMD Radeon HD 7690M. Вот я и не пойму как из 216-0810005 (HD 6750M) выжали HD 7690M. 216-0833000 - это HD7670M 216-0833002 - это ???? Может он и есть HD7690M ????? Внешний вид и рисунок шаров совпадают.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 16:37 |
ramon7 писал(а): Седьмое поколение перемаркировывать в шестое то же смысла не вижу. Если один чип бракованный может и нет, а если партия, то очень даже... ramon7 писал(а): Вот я и не пойму как из 216-0810005 (HD 6750M) выжали HD 7690M. Определите какой точно чип стоит с помощью проги GPU-Z...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 08 ноя 2013, 16:47 |
Slavikus писал(а): Определите какой точно чип стоит с помощью проги GPU-Z... Дык он выпаян. Новый заказан. Но вот судя по этому сообщению RGM писал(а): Такая же история.Та же платформа.Видеочип стоял 216-0810005. Поменял на такой-же, все равно два восклицательных знака.Процессора для проверки пока нет. Толку не будет. Сейчас шары накатаю на старый чип и отпишусь. RGM - а у тебя какой датакод на чипе? мой PCR457.00 дата выпуска 1202
Blaz
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 09 ноя 2013, 17:33 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Был у меня такой случай, менял мать на ноуте HP dv6-6c.. . Прислали мать с китая. Внешне идентична клиентской, чипы одинаковые (видеочип тоже), но в системе дискретные видяшки определяются по разному, на клиентской матери HD 6... , на новой HD 7... . Возможно, между матерями была не большая, еле различимая при беглом осмотре разница в обвязке. Сделал вывод, что тип дискретного видео задаётся либо обвязкой, либо в БИОС. От какого ноутбука материнская плата можно узнать по номеру в БИОС, не помню его точное наименование, он имеет постфикс типа #ABC. В моём случае, видеодрайвер на обе видяшки шёл один, но оригинальный рекавери на новой матери не завершался.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 11 ноя 2013, 11:03 |
ramon7 Я бы все таки видео поменял. Они дохнут и на прогрев реагируют. А снял/поставил - это прогрев. Вернется же...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c33er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G (48.4RI02.021)) не устанавливается видеодрайвер Добавлено: 11 ноя 2013, 11:13 |
MSF113 писал(а): Вернется же... Это понятно. Дык ни кто и не отдаёт бук. ramon7 писал(а): Видеочип заказал. Как придёт - отпишусь. Тему пока не закрываю. Но настораживает вот это: RGM писал(а): Такая же история.Та же платформа.Видеочип стоял 216-0810005. Поменял на такой-же, все равно два восклицательных знака.Процессора для проверки пока нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Они дохнут и на прогрев реагируют. Странно но у меня ни разу не отреагировали. Сколько ни грел - всё бес толку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- RGM писал(а): Поменял на такой-же, А ставил новый ???
