Текущее время: 29 мар 2024, 18:51
chulat
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 07 ноя 2013, 19:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Если я правильно понял, то Вы его даже не вскрывали. Там проблема может быть банальная - валенок или паста высохла, а затем, если не поможет, прошить BIOS.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
joni12341
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 07 ноя 2013, 22:22 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
islam-karag писал(а): вырубался в windows-е он в виндовсе не вырубается а работает все ок просто при старте выдает такую ошибку и если не нажать ентер он выключится если нажать ентер идет загрузка винды и тд все работает chulat писал(а): то Вы его даже не вскрывали нет не вкрывал chulat писал(а): или паста высохла 1,5 месяца тому смазывал клинент уже приносил даный ноут биос не шил sergei21 писал(а): поменяй кулер нк полсе прошивки бивиса токо это остается наверное
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 08 ноя 2013, 00:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
joni12341 писал(а): нк полсе прошивки бивиса токо это остается наверное Error Fan 90B The system fan is not spinning properly. The temperature inside the case is too high and the fan cannot spin fast enough to remove the heat. перевод гугла Системный вентилятор не вращается правильно. Температура внутри корпуса слишком высока и вентилятор не может вращаться достаточно быстро отводить тепло. ставлю для проверки похожий не всегда есть одинаковый под рукой перед установкой проверяем ток , пины , модель. ошибка исчезла значит кулер виноват на холодном ноуте .
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 08 ноя 2013, 01:02 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
sergei21 писал(а): ошибка исчезла значит кулер виноват на холодном ноуте .
Если не ошибаюсь там трех контактный кулер "+" "-" и считыватель оборотов, если считыватель оборотов убрать, то он постоянно крутится на максимальных. В нашем случае не помешало бы проверить трубки, на всякий случай чтоб исключить сомнения, еще можно прислушаться как себя ведет кулер, меняются ли обороты, если да то с кулером все нормально. Проблема есть до загрузки системы, а после проблем нет, т.е. в чем разница до загрузки и после загрузки я думаю в большей степени в загрузке драйверов и вместе с этим начинают работать мосты видео и т.п. Датчики за которыми следит bios только на чипах ... Если что то непонятно написал не ругайте я почти сплю
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 13 ноя 2013, 23:10 |
islam-karag писал(а): никогда на рабочий кулер не подумал бы уже не один десяток . часто стали приносить .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DV6-6029SR (---) Error Fan 90B Добавлено: 14 ноя 2013, 12:39 |
Черномор писал(а): сделать обманку на простейшем генераторе PWM при цене кулера стоит ли заморачиваться . и их же продают . а если действительно догорит и тогда что ? импульсы есть а оборотов нету .
