Текущее время: 26 апр 2024, 06:30
ddiamond1983
Заголовок сообщения: g6-1317sr (da0r23mb6d1) Непонятная работа от аккума Добавлено: 12 ноя 2013, 16:23 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Доброго времени! Поступил в ремонт с проблемой нет инициализации. После вскрытия было обнаружено много пыли в системе охлаждения. Почистил и поменял проц на А8, т.к. А4 не было. Ноут ожил и было решено отдать клиенту, но в этот же день оказалось, что он работает только от сети, а на аккуме доходит до загрузки рабочего стола и засыпает, при этом кулер крутится и индикаторы горят. Иногда при запуске с аккума так же отсутствует инициализация и мигает CapsLock. Дальше поставил проц А6, ситуация не поменялась и вот нашелся А4. Все то же самое. Было сделано: Прошит биос, заменена флешка биоса, замена проца. Кто сталкивался с подобным, прошу ткнуть носом в правильном направлении?
RsM
Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (da0r23mb6d1) Непонятная работа от аккума Добавлено: 13 ноя 2013, 23:50 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ddiamond1983 писал(а): На сайте указывает на неисправность ЦП?
на сайте да, а в реальности - и проц и отсутствие питания хаба 1,1В и еще 33 причины.
