Текущее время: 19 апр 2024, 09:53
chulat
Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 14 ноя 2013, 19:37 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Прибыл ноутбук с проблемой включения. А именно клиент ковырялся в области петлиц после чего перестал включаться. Заменил EC-контроллер KB932QF A0 сегодня. После замены ноут стал реагировать на запуск, но не показывал. Когда вытаскивал ОЗУ - издавал звук на отсутствие. Пост-карту тогда не подкидывал. Решил прошить БИОС EC биос я взял - viewtopic.php?f=53&t=10955&p=92863&hilit=*la+8731*#p92863а MAIN взял http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=85116. Ноутбук вообще перестал отвечать на нажатия кнопки. Родного дампа нет - удалил пару дней тому назад. Итого получается, что он сегодня то отвечал на нажатия кнопки, то нет. А сейчас совсем перестал. Мульт я проверял под микроскопом - вроде чисто. Прошу поделиться ДАМПом у кого есть, якобы исключить БИОС.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 14 ноя 2013, 21:32 |
chulat писал(а): Родного дампа нет - удалил пару дней тому назад Зачем? Лежит, есть-пить не просит... Попробуй эти Вложение: HP ENVY 6-1031er (LA-8731P) F.15_sp60727.rar
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 15 ноя 2013, 09:54 |
siberian писал(а): Зачем? Лежит, есть-пить не просит... Попробуй эти Да, случайно. Сегодня после обеда приду на работу и посмотрим. Благодарю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 16 ноя 2013, 18:49 |
Пост-карту подкидывал - показывает 00. Как я понял - это уже запуск, но нет изо на матрицу. К сожалению проверить пока через порт HDMI не могу, т.к. его нет. Буду ждать случая.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 16 ноя 2013, 21:35 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Как я понял - это уже запуск Ничего ты не понял... Нет инициализации - не бегут коды, если 00 показывает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 18 ноя 2013, 23:33 |
Сегодня снова занялся той платой. И на самом деле ПОСТ-карта в разъеме Mini-PCI показывает " 00 ". То есть как-то странно. Сперва бегут коды, затем задерживается на 1d, а потом - 00. Хаб и мульт + БИОС - похоже, что живы, т.к. без ОЗУ показывали, насколько я сейчас помню ошибку - 50 и дальше не шли RsM писал(а): Ничего ты не понял... Нет инициализации - не бегут коды Я это написал потому, что CAPS LOCK - отвечает. То есть нажимаю на нее - реагирует. Я потому и подумал, что в данном случае - ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ есть, просто еще проблема дальше с матрицей. Кстати, ОЗУ, CPU подкидывал.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 19 ноя 2013, 14:28 |
Чуток соврал - CPU не подкидывал, т.к. он впаян. ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 24 секунды: ---------- Вопрос такой : коды пойдут, если мульт неисправен или во время посадки испортился? и будет Caps Lock отвечать за нажатия?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 20 ноя 2013, 18:57 |
Модератор |
chulat писал(а): коды пойдут, если мульт неисправен или во время посадки испортился? нет Но если коды не бегут, то откуда chulat писал(а): Сперва бегут коды, затем задерживается на 1d, а потом - 00 00 в конце - это допустимо, а если сразу и стоит, то коды не бегут
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 23 ноя 2013, 11:36 |
Не все так просто. Я подключал 2 матрицы от других производителей(разъемы совпадали), и ноутбук вообще отказывался включатся с КНОПКИ. Сейчас без матрицы подключил - грееется сильно под сокетом и дросселя PL2003 и PL2004/ Для начала буду проверять обвяз и близлежащие компоненты
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 12 дек 2013, 13:09 |
krugliy писал(а): Не увидел, а на внешку то есть что? Не знаю пока. Заказал и Жду кабель HDMI на VGA из Китая.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 12 дек 2013, 22:45 |
Модератор |
chulat писал(а): Жду кабель HDMI на VGA из Китая. что это за извращение очередное... Новое китайское "чудо". из цЫфры а анАлог
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 13 дек 2013, 01:20 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
chulat писал(а): Жду кабель HDMI на VGA из Китая я для этого телик собрался покупать. бывает нужда в HDMI
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 13 дек 2013, 08:11 |
sergei21 Телевизор однозначно. Причем какой нибудь китайский 19-26". Дешево и все входы есть.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) После неудачно прочистки петель Добавлено: 13 дек 2013, 11:27 |
RsM писал(а): что это за извращение очередное... Новое китайское "чудо". из цЫфры а анАлог Помните, говорили, .что не бывает, но я тогда подумал: а откуда тогда переходник(кабель) из VGA(аналог) <-------->DVI-(I или D). Так что это "извращение" давно, потому и начал искать с VGA ---> HDMI. sergei21 писал(а): я для этого телик собрался покупать. бывает нужда в HDMI У меня есть один монитор на другой не хочется тратить, ибо не так раскрылся. ! | RsM писал(а): | Небольшое лирическое отступление.
Цитата: Помните, говорили, .что не бывает, но я тогда подумал: а откуда тогда переходник(кабель) из VGA(аналог) <-------->DVI-(I или D) ну его действительно нет. Вот ни разу кабеля я не видел, а если имеется в вид переходник с видеокартой который в комлекте - посмотрите на него, и на разъем DVI в монике. На переходнике в короткой части есть 4 штыря, которых нет на монике. а на видике просто на них разведен аналог, за счет чего оно на VGA с DVI и проходит. |
