Текущее время: 16 апр 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: Compaq 610 (vv09-6050A2256501-MB-A04) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:52
Доброго времени суток!
Compaq 610
HSTNN-I64C-4
HSTNN-I64C-5
UMA
проблема заключается в том что при старте происходит циклическая перезагрузка в течении 2х-3х секунд
при этом мигает индикатор зарядки и выключается и caps-lock
питание дежурки присутствует +3.3 и 5
питание северного моста - 1.2
отсутствует только питание процессора
ресет на пост карте не сбрасывается
посты не бегут,
южный мост менялся( стоял HEM был заменен на HBM) итог после замены, ничего не изменилось
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (vv09-6050A2256501-MB-A04) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:05
a vi dump pominyali, probuyte
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 17:50
Забыл сказать что биос перешивался прошивкой с офф сайта,результата не дало никакого
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 610 (vv09-6050A2256501-MB-A04) циклическая перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 01:34
проблема выявлена.оказалось что не работает шим питания процессора
благодарю за то что не пинали сильно за такой промах :-):
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq 610 (vv09 VULCAIN 6050A2256501-MB-A04) нет запуска
gevorg-x
2696
25 май 2015, 17:38
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 16:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 14:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp
reb00t
01 фев 2015, 00:18
reb00t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vegnetus и гости: 18
