Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! Compaq 610 vv09-6050A2256501-MB-A04 HSTNN-I64C-4 HSTNN-I64C-5 UMA проблема заключается в том что при старте происходит циклическая перезагрузка в течении 2х-3х секунд при этом мигает индикатор зарядки и выключается и caps-lock питание дежурки присутствует +3.3 и 5 питание северного моста - 1.2 отсутствует только питание процессора ресет на пост карте не сбрасывается посты не бегут, южный мост менялся( стоял HEM был заменен на HBM) итог после замены, ничего не изменилось
