Текущее время: 25 апр 2024, 11:27
Mendoza
Заголовок сообщения: HP MINI 210-3001SR (QUANTA NM1) Не стартует Добавлено: 22 ноя 2013, 15:25 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Приветствую всех! Данный девайс пришел после другого сервиса, в котором судя по всему решали проблему с зарядкой. На данный момент плата определяет адаптер, включается с кнопки, выключается после 4-х секундного удержания, питания поднимаются. На посткарте вставленой в слот wlan1 (судя по схеме туда разведена lpc) постов нет, постоянно горит индикатор reset, индикатор clock не горит. Были заменены CPU, PCH, прошит биос, сняты сеть, звук, кардридер, заменены кварцы на клокер и PCH. Остались не поменяны только клокер и мульт (нет таких под рукой). Осцилографа под рукой нет чтоб проверить генерацию. Куда еще есть смысл копнуть и корректно ли работает посткарта в слоте на этой плате или подпаиваться на мульт? Спасибо за помощь заранее.
