Текущее время: 29 мар 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s (Wistron S-Class Intel) проблема с DMI
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 15:38
Не могу запустить HP DMI tools, пробовал разные версии, при запуску на экран бросает куча иероглифов и пищит, может для этой модели есть свои нюансы?
 ! RsM писал(а):
Не забываем указывать платформу!!!
Пропишите ручками в хексе
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook (4530s) проблема с DMI
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 15:43
Hogass, вроде бы тут viewtopic.php?f=53&t=4421 были утилитки.. иероглифов быть не должно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 16:12
сверху написано что уже перепробовал разные версии HP DMI, на всех дно и то же, и вручную запускал ехе-ники те же яйца.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (Wistron S-Class Intel) проблема с DMI
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 21:39
Это не ваша проблема описана?
viewtopic.php?p=107669#p107669
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s (Wistron S-Class Intel) проблема с DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 23:31
Спасибо! Да проблема 1:1, но я свою решил по другому, принесли такой же аппарат и я слил с него дамп и прошил в проблемный аппарат.А на дос я тоже грешил но меня остановило то что на других НР (G62,Dv6,Dv7) с того же доса все прошивается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Для истории и других пользователей, проблема решена
Цитата:
hovik писал(а):
на HP ProBook 4730S при запуске NbDmiFit.bat по экрану начинают проскакивать набор разных символов и сопровождается непрерывным звуковым звуком. Пробовал все версии здесь выложенные, то же самое.
Это проблема не утилит, а ОС, под которой Вы грузитесь. Если это ДОС - то, проблема в конфигурации базовой или верхней памяти: утилита при загрузке "переезжает" системную часть ОС, уже загруженную в ту же область памяти.
Нужно грузиться в "чистый" ДОС - ничего лишнего, только ДОСовое ядро.
Возможно - нужен драйвер "верхней" памяти (типа himem.sys).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5252
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astreb7, grigoriy_str, robertd, swmobile и гости: 42
