Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17272 |
MaxXx [ 26 ноя 2013, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео |
Доброго дня. Имею на руках данный аппарат Hp dv6-3109er. Проблема в следующем. Если на чистой системе ставить драйвера только на интегрированное видео, то они встают и работают. В диспетчере устройств пишет, что драйвер работает. Стоит поставить драйвер на дисктретное видео, то после перезагрузки драйвер дискрета стоит нормально, а вот интегрированное видео под знаком восклицания и разрешение экрана слетает. Проблема явно не нова, кто-то уже сталкивался. Посоветуйте, север или видео? Не хочется лишний раз греть плату. Спасибо =) |
Stas_B [ 26 ноя 2013, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео |
Точно такие же грабли были у меня на lenovo y560. Замена 216-0772003 решила проблему. |
Дядя Женя [ 26 ноя 2013, 21:30 ] | |
Stas_B, да уж... совершенно идентичная платформа MaxXx, с именно таким поведением не сталкивался, но по статистике север там значительно чаще дохнет (да и диагностируется просто ) |
MaxXx [ 26 ноя 2013, 22:37 ] | |
Симптоматика одна и та же. На одних и тех же микросхемах. Дохлая графика АМД на прогрев не отреагирует, а вот RS880 без проблем) Опять же, не хотелось бы лишний раз греть. |
Дядя Женя [ 26 ноя 2013, 22:55 ] | |
MaxXx, вас не смущает, что lenovo y560 на интеле? Это совсем чуть-чуть не "одни и те же микросхемы". Дохлая графика АМД того поколения так-же великолепно реагирует на прогрев, как и их севера.... но в вашем случае, я все-таки север подозреваю. |
Stas_B [ 27 ноя 2013, 00:44 ] | |
Дядя Женя писал(а): Stas_B, да уж... совершенно идентичная платформа .. а видики одинаковые. |
MaxXx [ 27 ноя 2013, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp dv6-3109er (Quanta LX8) Проблема с установкой драйверов видео [РЕШЕНО] |
Пардон. Слона то я и не заметил. Тем не менее. Среболил север и все заработало. Буду менять. Спасибо всем откликнувшимся =) |
