Текущее время: 20 апр 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: DV6000 (da0at6mb8e2 rev:e) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 08:26
Здраствуйте . HP Dv6000 m/b da0at6mb8e2 rev:e . при нажатии на кнопку включается на несколько секунд и вырубается , дежурки есть 5 и 3,3 в , КЗ нигде нет , подскажите куда капнуть
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: DV6000 (da0at6mb8e2 rev:e) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 10:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS, питания проверить какие поднимаются при включении на несколько секунд.
Проверить замыкание USB, CardReader. Если видео отдельное, на него дунуть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:01
Вот несколько вариантов
1. Предыстория какая у ноутбука. Возможно, один из чипсетов(Север, Видик) виноват.
2 Подкинуть ОЗУ, CPU, ПОСТ-карту подцепить(понаблюдать за кодами), прошить БИОС(сохранив оригинал) для профилактики.
3. Вы уверенный, что нет КЗ? Замерьте по дросселям отключив питание бука
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает!
gevorg-x
23 фев 2015, 13:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP paviloin dv6130us (DA0AT6MB8E2 rev:E) Не запускается!
gevorg-x
23 фев 2015, 17:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavillion dv6247ca (da0at6mb8e2 rev e) Не видит HDD
ukcomputer
1539
06 янв 2017, 15:40
Tocol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3373
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DAOAT1MB8F REV:F) не включается
Мухаммадкозим
11 фев 2016, 10:46
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, Google [Bot] и гости: 21
