Текущее время: 24 апр 2024, 17:01
alexalexa
Заголовок сообщения: HP G6-2319sr (Quanta R53) не включается с кнопки Добавлено: 30 ноя 2013, 20:10 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток! DA0R53MB6E1, Мульт ITE 8518E, FCH 218-0755097
Имеется отмытый от пива HP G6-2319. Нормально реагирует на вставленную зарядку, при нажатии на кнопку питания ничего не происходит кроме слегка заметного однократного мигания матрицы, причем не подсветкой, а наоборот. Родной bios программатором считывается нормально. Нашел аналогичный bios, не на офсайте, прошился, изменений нет. BIOS скаченный с офсайта (0188DF23 и 01847F23) не смог распаковать (phoenix-tools и hewprsa не хотят распаковывать, не признают файл)
Дежурка 3.3 и 5 есть. 19 В по плате раздается Мульт вычитывает BIOS, смотрел осциллом. Замеры с мульта: 74 нога AVCC - Питание мульта есть 3.3V 120 нога LID_SW# при нажатии на кнопку запуска поднимается на 2 сек до 3.3 и пропадает 80 нога EC_RSMRST - снятие ресета с юга - при нажатии на кнопку запуска поднимается на 2 сек до 3.3 и пропадает 124 и 73 ноги PM_SLP S3 и S5 - сигналы с юга - не поднимаются до 3.3 В
На кнопке 3.3 В, при нажатии падает до 0
Немного не понял по кусочку схемы, 3-я нога мульта..туда приходит +3 с батарейки RTC ? У меня 3 нога звонится на землю.
Мульта нет такого на подмену. Предполагаю, что юг не в порядке. Но не исключаю мульт.
Подскажите, что еще проверить чтоб понять, мульт или нет. И, если не сложно, поделитесь дампом для программатора.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (Quanta R53) не включается с кнопки Добавлено: 01 дек 2013, 12:51 |
alexalexa писал(а): 120 нога LID_SW# при нажатии на кнопку запуска поднимается на 2 сек до 3.3 и пропадает Начните с датчика крышки, с его разъёма, с его питания. 3.3В должно стоять постоянно и до нажатия и после. ---------- Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: ---------- Посмотрел схему - 120 нога это SUSC#, LID_EC# - 18 нога.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (Quanta R53) не включается с кнопки Добавлено: 02 дек 2013, 16:45 |
morik59 писал(а): Посмотрел схему - 120 нога это SUSC#, LID_EC# - 18 нога. странно...А на моем кусочке схемы именно так, как я написал. А 18-я нога на моей схеме LCD_BAK.. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- morik59 писал(а): Начните с датчика крышки Премного благодарен!!
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (Quanta R53) не включается с кнопки Добавлено: 03 дек 2013, 17:50 |
alexalexa писал(а): 120 нога LID_SW# при нажатии на кнопку запуска поднимается на 2 сек до 3.3 и пропадает ТС напиал так, и первое, что пришло мне в голову, не глядя в схему. Затем я открыл схему и увидел несоответствие. Вы правы - ТС не описал 2 сек. по питанию - какие подымаются, и на сколько. Я обычно начинаю с этого.
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2319sr (Quanta R53) не включается с кнопки Добавлено: 10 дек 2013, 12:12 |
estonij писал(а): Боролся с таким же.
На PL30 короткое (1.1в). Хабу кирдык. Жду югосевер( хаб). Большое и огромное спасибо, что подсказали. Жаль, что Клиент попросил вернуть ноут, потому что его "соседский программист" пообещал отремонтировать все за пару часов. Я намекнул, что за повторное обращение уже попрошу денег, но Клиент все же забрал технику. А я уже продумывал алгоритм дальнейшего ремонта...эх...((
