ProBook 4520S (Wistron S-class) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17419 |
VetalPOLT [ 03 дек 2013, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 4520S (Wistron S-class) Нет изображения |
Добрый день. Принесли данный аппарат после другой мастерской. Включается - изображения нет. Видео 216-0774207 и чипсет BD82HM57 залиты флюсом - грелись. Паяный мульт KBC1098. Меняный зарядник 24740.Все напряжения в норме. Прошивался BIOS, менялись обе микросхемы - результат тот же. В момент включения шевеления на SPIflash есть. Распайка пост карты -00. Помогите разобраться. |
s_saska [ 04 дек 2013, 01:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 4520S (Wistron S-class) Нет изображения |
подкинь проц. (сколько питание проца?) снимай видик, перекатывай\меняй хаб смотри шевеление на lpc тебе в этом случае не упростили задачу,а добавили работы. |
VetalPOLT [ 04 дек 2013, 12:03 ] | |
+VCC_CORE - 1.11V Процессор менялся. Шевеление на LPC есть в момент включения. Хаб и видео менялись на новые. |
s_saska [ 04 дек 2013, 12:56 ] | |
похоже неправильно пост карту распаял. шевеление есть и 00. так не должно быть. |
MSF113 [ 04 дек 2013, 14:15 ] | |
У него вообще на WLAN выведено. Не обязательно распаивать. |
VetalPOLT [ 04 дек 2013, 15:57 ] | |
Пост карта китайская 5 в 1 сомнительного качества. Буду пробовать другую, по результату отпишусь. |
VetalPOLT [ 05 дек 2013, 17:30 ] | |
Вторая пост карта тоже - 00. Ошибся, на LPC нет шевеления. Есть только сигнал - CLK_PCI_DB. Я на него ошибочно стал и решил что LPC есть. |
