Текущее время: 08 май 2024, 22:51
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (AT1) KB926QF A1 чем заменить [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2013, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 53.54
Сообщения: 226 Откуда: Votkinsk
Спасибо, буду искать. Таблицу видел, но на сколько я понимаю она строится из опытов, потому и решил спросить.Ђ Тем более ratmen писал(а): sergunis писал(а): ratmen писал(а): ноут не включается ,сильно греется мултик KB3926QF A1 после грозы , питание 3.3в исчезает каждые 5 с. в наличии есть KB3926QF B0, d2 , взоимосовместимы они ?, если нет то в чем разница ?
для начала указали бы марку ноутбука, а так можете ставить хоть B0 , хоть D2, если после грозы то и южник еще придется менять.....
ноут hp dv6000 ,платформа quanta at3 пробовал д2 , не получился(может донор был дохлым?) мултик а2 я нашел ,после замены ноут включился , но оказалось что вся цепь лан контроллера была в кз rtl8101e заменил на 8111b c еепром , добавил 2 транзистора p-n-p для питания контроллера и вуаля все работает
всем спасибо !!!
если А2 работает, то и D2 должен работать без проблем
