Текущее время: 23 апр 2024, 13:57
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (Compal) нужно аналоги питания. Добавлено: 05 дек 2013, 16:21 |
Ну откуда нам знать, что у вас на донорах есть? Даташиты изучайте и сравнивайте.
Если в схеме зарядки, то практически любые подходят, лишь бы канал (проводимость) и корпус совпадали.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (Compal) нужно аналоги питания. Добавлено: 05 дек 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
elf22 писал(а): pq102 это sl4128dy-t1-ge3 только не SL4128 , а Si4128, а то не найдете аналогов.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (Compal) нужно аналоги питания. Добавлено: 05 дек 2013, 19:23 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
MSF113 писал(а): Ну откуда нам знать, что у вас на донорах есть? Даташиты изучайте и сравнивайте.
Если в схеме зарядки, то практически любые подходят, лишь бы канал (проводимость) и корпус совпадали. так не смог найти даташит на них, не знаю на сколько вольт и ампер они. Я же поэтому и прошу что можно в место их поставить, может что и найду.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (Compal) нужно аналоги питания. Добавлено: 05 дек 2013, 20:35 |
elf22 писал(а): pq103 это mdu1516urh Ну какой же это MD U если сам писал, что V1516? Да и AON6504 далеко не Si4128... elf22 писал(а): Нашел где греется. Ну так ток через них большой, вот и греются... или напряжение на затворах мало...
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (Compal) нужно аналоги питания. Добавлено: 05 дек 2013, 20:50 |
siberian писал(а): elf22 писал(а): pq103 это mdu1516urh Ну какой же это MD U если сам писал, что V1516? Да и AON6504 далеко не Si4128... elf22 писал(а): Нашел где греется. Ну так ток через них большой, вот и греются... или напряжение на затворах мало... Примерно 1 вольт на них и они греются без акб и без нажатия на кнопку питания, плюс на мульт приходит только от 0,5 до 1.2 вольта.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (La-8712p) нужно аналоги питания. Добавлено: 06 дек 2013, 10:26 |
siberian писал(а): Ну дык короткое за ними однако... Так, а теперь можно по подробнее, как за ними? Точнее что тогда? Я схему зарядки нашел. Ткните носом плиз что посмотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (La-8712p) нужно аналоги питания. Добавлено: 07 дек 2013, 13:43 |
elf22 писал(а): так нашел что такое pq102 - Это AON6504 Да ты следопыт однако! siberian писал(а): Ну какой же это MDU если сам писал, что V1516? Да и AON6504 далеко не Si4128... elf22 писал(а): Второй еще не знаю сто это. Раз ты такой догадливый - это MDV1516...
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (La-8712p) нужно аналоги питания. Добавлено: 07 дек 2013, 14:52 |
siberian писал(а): elf22 писал(а): так нашел что такое pq102 - Это AON6504 Да ты следопыт однако! siberian писал(а): Ну какой же это MDU если сам писал, что V1516? Да и AON6504 далеко не Si4128... elf22 писал(а): Второй еще не знаю сто это. Раз ты такой догадливый - это MDV1516... Да на работе хороший клиент мозг выел вот и попутал. MDV1516 Это не то что мне нужно она большая,Ну если я правильно нашел ее конечно. Мне вот это нужно V1526 D701CP определить что это, она похожа на Fds8884 и по размеру и по выводам. Нашел ее это выходит MDV 1526 D701CP. Одна страница в инете и то на китайском 2 часа ппц.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (La-8712p) нужно аналоги питания. Добавлено: 07 дек 2013, 16:06 |
elf22 писал(а): MDV1516 Это не то что мне нужно она большая MD U1516, где U это код корпуса PowerDFN56 (5x6mm) MD V1526, где V это код корпуса PowerDFN33 (3.3x3.3mm) DS на то и другое есть на сайте производителя - MagnaChip
elf22
Заголовок сообщения: Re: Hp m6 (La-8712p) нужно аналоги питания. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 дек 2013, 18:24 |
siberian писал(а): elf22 писал(а): MDV1516 Это не то что мне нужно она большая MD U1516, где U это код корпуса PowerDFN56 (5x6mm) MD V1526, где V это код корпуса PowerDFN33 (3.3x3.3mm) DS на то и другое есть на сайте производителя - MagnaChip Спасибо за помощь, в буках еще профан. Телефоны и фотики делаю, тут еще буки начали носить.
