Текущее время: 20 апр 2024, 12:05
lordoomon
Заголовок сообщения: g6-2323sr (Quanta R53) залит не включается Добавлено: 06 дек 2013, 18:03 |
Сообщения: 76 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли ноутбук g6-2323sr не включается был залит на кнопку не как не реагировал, был залит в районе мульта и шимки pu12, одна ножка от гнила, восстановил дорожку, поднял и отмыл мульт пытаюсь включать на кнопку реагирует на доли секунды и рубится даже кулер не успевает крутануться, шил bios, менял мульт заменил pu12, все тоже самое. при попытки старта через акб разъем для зарядки моргает 3 раза подряд платформа Quanta R53 Произвел замеры. дежурка при нажатии на кнопку включения появляется на катушках 3.3v и 5.1v питание на катушках на проц подскакивает до 0,99-1,00 на хабе до 0.75-1.00 pq30 и pq34 заходит по 11 выходит по 3.3 со всех выходов при нажатии кнопки включения pq54 заходит по 11 выходит по 1.5 pq42 заходит по 11 выходит по 5 pq43 заходит по 11 выходит по 1 pq56 данного элемента нету на плате и на дорожки под него не чего не приходит. Подкидывал проц и Оп рабочий ситуация не изменилась Подскажите куда копать дальше, пост снять не получается так как на доли секунды появляется питание на пост плате и показывает 00
Антон Драчёв
Заголовок сообщения: Re: g6-2323sr (Quanta R53) залит не включается Добавлено: 06 дек 2013, 20:11 |
Сообщения: 13 Откуда: Петропавловск KZ
Простите, я может не врубаюсь, но что значит "заходит по 11" lordoomon писал(а): пост снять не получается Вам не "пост снимать" надо, а искать КЗ по вторичным питальникам.
