Текущее время: 25 апр 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: HP 4320s (Quanta sx6) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 12:05
Выявил что средний вход куда подсоеденяется зарядка коротит. Окозалось что clamp diode PD35 пробит. По схеме не написано какой это диод.
Подскажите на какое напряжение стабилитрон я могу туда поставить?
Без подключения зарядки напряжение насреднем выводе на зарядке 19 вольт, при подключении же напряжение падает до 3.3 вольта.
Прикрепляю кусочек схемы с этим диодом.
Спасибо!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: HP 4320s (Quanta sx6) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 15:43
mashder писал(а):
Окозалось что clamp diode PD35 пробит...
Как же он пробит, если на нём 3,3V? По мне дык очень даже нормальное напряжение... Да ты и сам можешь посчитать делитель...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 16:17
Не, это напряжение появилось после того как я его снял, он закорочен.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 17:47
Ну тогда ОЙ!
На напряжение 3,6 - 5,1V поставь или вообще ничего...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 18:13
siberian писал(а):
Ну тогда ОЙ!
Spasibo
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
xpl01t
12 дек 2016, 15:33
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 12:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
sva2007
18 июл 2020, 17:39
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 22:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clamp-Diode по ADP_ID (quanta sx6/8) опознать диод
Koe
13 ноя 2022, 13:45
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, arun_gj и гости: 43
