Данный ноут пришел с проблемой нет старта. При нажатии кнопки вкл светодиоды загораются и сразу гаснут. Померял напряжения в момент запуска оказалось не поднимается напряжение 1.2v на дросселе PL1.Заменил PU1 и плата стала стартовать но изображения нет. Подключил пост карту она показывает 0 и горит ресет. При дальнейшем осмотре на выводе PGOOD (2) микросхемы PU2 (ISL6265HRTZ) 0v.На канале +VCORE07 1.1v на +VCORE17 0.6v . Микруху менял на новую но изменений нет.
_________________ Не отступать и не сдаваться
himikat123
Заголовок сообщения: Re: HP TX2520er (Quanta TT9) нет инициализации
Добавлено: 10 дек 2013, 18:26
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
я бы махнул на всякий случай еще и PQ1 (по аналогии с quanta ut1, он там pq41), да и север скорее всего помер, часто мрут они на этой платформе.
Zord
Сейчас этот форум просматривают: SarServ и гости: 28
