HP TX2520er (Quanta TT9) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=17594 |
Zord [ 10 дек 2013, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP TX2520er (Quanta TT9) нет инициализации |
Данный ноут пришел с проблемой нет старта. При нажатии кнопки вкл светодиоды загораются и сразу гаснут. Померял напряжения в момент запуска оказалось не поднимается напряжение 1.2v на дросселе PL1.Заменил PU1 и плата стала стартовать но изображения нет. Подключил пост карту она показывает 0 и горит ресет. При дальнейшем осмотре на выводе PGOOD (2) микросхемы PU2 (ISL6265HRTZ) 0v.На канале +VCORE07 1.1v на +VCORE17 0.6v . Микруху менял на новую но изменений нет. |
himikat123 [ 10 дек 2013, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP TX2520er (Quanta TT9) нет инициализации |
я бы махнул на всякий случай еще и PQ1 (по аналогии с quanta ut1, он там pq41), да и север скорее всего помер, часто мрут они на этой платформе. |
Zord [ 10 дек 2013, 18:47 ] | |
сейчас меня беспокоит PU2.Напряжение 1.2v есть так что транзистор я думаю рабочий |
Zord [ 22 фев 2014, 19:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP TX2520er (Quanta TT9) нет инициализации | |||
ноут выдан клиенту без ремонта так как клиент ждать отказался поэтому тему закрываю.
