Текущее время: 19 апр 2024, 18:32
Shurup
Заголовок сообщения: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 21 янв 2011, 23:44 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
принесли данный сабж, с неисправностью не включается, при нажатие на включение бук включается, моргает экран темный, разобрал север и видео жарены притом не снимаю с компауда, стопориться на пост коде D1. в районе проца был кисляк почистил теперь запустился но остановился на пост коде 24, перекатал север и видео, таже петрушка, прогрел, потом заменил юг, ничего не изменилось, биос прошил, тоже самое, вопрос что как я понял биос у него AMI ? из за чего может стопориться на 24 посте? грешу на мультик, но заменить просто нечем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 22 янв 2011, 13:20 |
Shurup писал(а): как я понял биос у него AMI ? На основании чего вы это поняли? Посмотрели файл биоса в HEX-редакторе и нашли строку AMI, или прочитали про это в текстовом файле, входящем в комплект вместе с бинарником и флешером? Зря не посмотрели - там написано: ROM Image for HP Notebook System BIOS (68DTV), т.е. не Phoenix, AMI и прочие Insyde H2O, а фирменный биос от НР и расшифровки посткодов вы для него не найдёте, только если компания НР не поделится с вами этой информацией.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 23 янв 2011, 12:35 |
Shurup писал(а): принесли данный сабж, с неисправностью не включается, при нажатие на включение бук включается, моргает экран темный, разобрал север и видео жарены притом не снимаю с компауда, стопориться на пост коде D1. в районе проца был кисляк почистил теперь запустился но остановился на пост коде 24, перекатал север и видео, таже петрушка, прогрел, потом заменил юг, ничего не изменилось, биос прошил, тоже самое, вопрос что как я понял биос у него AMI ? из за чего может стопориться на 24 посте? грешу на мультик, но заменить просто нечем. мультик сдесь не при чем, не трогайте его......Вы заменили север и видео на новый или просто перекатали старые?????
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 25 янв 2011, 23:38 |
sergunis писал(а): Shurup писал(а): принесли данный сабж, с неисправностью не включается, при нажатие на включение бук включается, моргает экран темный, разобрал север и видео жарены притом не снимаю с компауда, стопориться на пост коде D1. в районе проца был кисляк почистил теперь запустился но остановился на пост коде 24, перекатал север и видео, таже петрушка, прогрел, потом заменил юг, ничего не изменилось, биос прошил, тоже самое, вопрос что как я понял биос у него AMI ? из за чего может стопориться на 24 посте? грешу на мультик, но заменить просто нечем. мультик сдесь не при чем, не трогайте его......Вы заменили север и видео на новый или просто перекатали старые????? перекатал, сейчас видео заказал, посомтрим то получиться. п.с поробывал выпаять видео, пост коды в цикл уходят тобиш d1...d2....e1....d1....d2.....e1 итд.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 26 янв 2011, 00:10 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Shurup писал(а): попутный вопрос, при выпаяном видео он должен запуститься? аналогичный ноут на такойже свяске запускается. если пост коды бегают посути север живой? Так как этот ноут собран на интеловой платформе, то при выпаянном видике ноут может пройти все посты и загрузить винду. Я могу ошибаться так как этого эксперимента на данной модели не проводил, но много моделей ноутов на интеловой платформе с выпаяным видиком проходили все посты и загружали виндовс но без изображения. Shurup писал(а): север и видео жарены И скорее их сильно пережарили, и я бы их заменил, и просмотрел бы на предмет ничего ли там не снесено из мелочевки.
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 09 фев 2011, 23:53 |
А без памяти как себя ведет? Коды те же?
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx8220 пост код 24 Добавлено: 10 фев 2011, 23:19 |
MSF113 писал(а): А без памяти как себя ведет? Коды те же? без памяти помоему e0.
