Текущее время: 25 апр 2024, 14:03
egkuz
Заголовок сообщения: dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается Добавлено: 15 дек 2013, 14:02 |
Сообщения: 21 Откуда: Омск
Суть проблемы такова: на холодную аппарат включается и работает безотказно, но только до первой перезагрузки. Т.е. после перезагрузки он просто отключается и никак не реагирует на кнопку. В течении трех минут еще можно перегружать, потом все, уходит в спячку. Но после того как полежит часа три, не меньше, иногда ночь, то включается сразу. Картина не меняется вставлена батарея или нет, и когда работает только от батареи. Батарею заряжает исправно. При вскрытии следов залития не обнаружено, биос перешивался. Все питания вроде как на месте. Когда ноут в "спячке" питание на кнопке включения при нажатии падает с 3х вольт до нуля. Схемы нет, осциллографа нет. Прошу подсказки. Спасибо.
egkuz
Заголовок сообщения: Re: dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается Добавлено: 15 дек 2013, 15:24 |
Винда стоит там какая-то семерка, восстановленная с рекавери области. Про перезагрузку. Нажимаешь кнопку перезагрузить, он в обычном порядка завершает работу и просто тухнет... Или если выбрать выключить, то он нормально выключается и все, не включается больше. Но еще раз напомню, в первые минуты три, максимум пять, перезагружается и включается нормально. Да, насчет перегрева, это исключено, трубки тепло отводят, термопаста на месте, термопрокладка на BD82HM65 под радиатором-жестянкой... может НМ65 всему причина?
egkuz
Заголовок сообщения: Re: dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 13:36 |
neosystem писал(а): огда не включается, огонек загорается при втыкании зарядки? да, индикатор загорается, если батарея подсевшая, то индикатор меняет цвет, заряжает батарею и светит как обычно белым ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- замена мульта IT8518E на новый результата не дала
Заголовок сообщения: Re: dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 13:45 |
Попробуйте отключить панель с кнопками и включать замыканием контактов разъема на плате (или спец площадок, не помню, есть ли на этой платформе). Попадаются с проблемами на платке включения - датчик крышки и обвязка.
egkuz
Заголовок сообщения: Re: dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается Добавлено: 16 дек 2013, 14:58 |
MSF113 писал(а): Попробуйте отключить панель с кнопками и включать замыканием контактов разъема на плате (или спец площадок, не помню, есть ли на этой платформе). Попадаются с проблемами на платке включения - датчик крышки и обвязка. вовремя прочитал данное сообщение - мать уже лежала на печке под замену юга :) скидал все назад, без планки пока работает стабильно... я так понимаю данная проблема с датчиком и обвязкой уже здесь обсуждалась? на плате то деталей особо нету... ладно, поищу инфу...
