Текущее время: 26 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: dv5-1169er (QUANTA QT6) не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:15
плата DAQT6AMB8F0 rev F
Кто-то пытался починить родной БП,неправильно соединили провода... :-(
При подключении исправного БП начинал калиться мульт KB3926QF C0.Его заказал,уже приехал,буду менять.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/792 ... .21.25.jpg (фото не мое, нашел на форуме)
В его обвязке обнаружил потрескавшийся лак под резисторами R272 и R273,они немного потемнели.
Также диод D14 в обрыве.
По схеме, правда rev 1A, R272 - 100 Ом, у меня на плате он "звонится" в несколько мегаОм.
Можно ли верить схеме rev 1A и зпаивать туда 100 Ом резистор?
Также его сосед R273, на плате в несколько мегаОм,но немного не пойму:
по схеме 24.3кОм, 64.9 кОм, 33.2 кОм, т.е. зависит от мощности БП ??? Какой можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1169er (QUANTA QT6) не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:42
R272 - ставьте 100, спалило его.
R273 - да, "задуманной" мощности БП. Ставьте соответственно родному источнику, 65W по умолчанию вроде идет. Поставите больше или меньше - ничего не сгорит, только ругаться может начать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 09:00
Заменил мульт, диод, R272 поставил 100 Ом, R273 на 33 кОм. Ноут включился,тесты прошел,батарея заряжается :)
MSF113, спасибо за участие :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
6485084
1585
22 окт 2017, 23:37
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
sash1993
23 окт 2016, 02:32
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, AlexSilverst, Артур Исачёнок, CreDenCe, Devet, laptop54, Sandman83, srdanilov92, Unkound и гости: 41
