Зарегистрирован: 23 сен 2012, 14:38 Наличности на руках: 95.04 Сообщения: 36 Откуда: Украина
Добрый день. Ноутбук Presario V2000 (quanta ct3) не включался - срабатывала защита по питанию. В процессе диагностики нашел битый полевой транзистор PQ118 IR7832 (схема есть) в цепи питания процессора. Поставил аналог HAT2195 - ноут включился и проработал 30 секунд и вырубился (при этом изображение на экране монитора дергалось немного). PQ117 (IR7832), котороый подключен параллельно - жив. ШИМ питания процессора - MAX1907. Из-за чего может сгорать транзитор? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 36 секунд: ---------- Заменил еще раз PQ118 и PQ117 для пары на HAT2195ы. Включился также поработал секунд 30 и сдох опять PQ118. На PQ118 поставил IR7832, который стоял в позиции PQ117, а на место PQ117 поставил живой HAT2195, и хорошенько пропаял MAX1907 - включается, пока полет нормальный. На матрице изображение не прыгает, а на мониторе немного плывет. Почему немного плывет изображение на мониторе? Кабель и монитор впорядке.
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42 Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Желательно посмотреть осциллограммы на проблемных транзисторах, может и ШИМ шалит. А может и с блока питания пульсации прут (тоже осциллографом видно), поэтому и плывет изображение на внешнем мониторе. так, мысли вслух.
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa и гости: 17
