Текущее время: 05 июн 2024, 20:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
tvl60
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 18 дек 2013, 15:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
aleksik2012 писал(а): Стоит отключить зарядное и он опять не заряжается. - это как?
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 18 дек 2013, 16:19 |
Зарегистрирован: 13 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 31 Откуда: Penza
tvl60 писал(а): aleksik2012 писал(а): Стоит отключить зарядное и он опять не заряжается. - это как? То есть отключил зарядное при включенном ноуте потом подключил он перестает заряжаться пока ноутбук не включишь без батареи. потом вставляю батарею,подключаю зарядное он нормально заряжается... и так по кругу
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2013, 15:00 |
Смотрите, меняется ли +PRWSRC при подключении БП. Похоже на проблему с детектом БП. Сигнал AD_ID -> ID_TYPE до мульта доходит?
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 13:28 |
MSF113 писал(а): Смотрите, меняется ли +PRWSRC при подключении БП. Похоже на проблему с детектом БП. Сигнал AD_ID -> ID_TYPE до мульта доходит? Схему скачать пока не могу(выше писал) даташит на мульт не нашел. не подскажете где померить сигналы спасибо
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 14:29 |
MSF113 писал(а): Большое спасибо! скачал... Буду читать мануал,позже отпишусь.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 15:56 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Чтобы исключить АКБ нужно сделать: 1. На разъему, куда подключается АКБ, должен быть пин с напряжение 3,3v/ Обычно он один бывает с таким напряжением. 2. Включите бук и ЗАМКНИТЕ тот ПИН, где 3,3V с Пином(МИНУСА, массы) 3. Огласите напряжение на том пине, где 3,3 после замыкания с пином массы.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 16:48 |
chulat Читаем первый пост, да? Нет проблемы с АКБ, есть проблема с детектом.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 16:54 |
MSF113 писал(а): chulat Читаем первый пост, да? Нет проблемы с АКБ, есть проблема с детектом. Вы, конечно, лучше знаете, но быть может у него и проблемы с самим контроллером зарядки + мульт, ИМХО
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 16:56 |
Да, и с мультом может быть и с прошивкой. Какие сигналы надо смотреть я писал выше.
Но замыкать и смотреть что изменится - полностью неправильный подход в данном случае.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2013, 17:32 |
MSF113 писал(а): Но замыкать и смотреть что изменится - полностью неправильный подход в данном случае. Но мы исключим систему зарядки)). Извиняюсь за оффтоп
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 21 дек 2013, 10:38 |
MSF113 писал(а): Смотрите, меняется ли +PRWSRC при подключении БП. Похоже на проблему с детектом БП. Сигнал AD_ID -> ID_TYPE до мульта доходит? при выключенном ноутбуке от батареи на +PRWSRC 11.1v. при включенном от батареи 10.3v. при выключенном ноутбуке с батареей при подключении зарядного 19.6v. при включенном ноутбуке с батареей с подключенном зарядном 19.3v. без батареи от зарядного: выключен 19.9v. включен 19.7v. Сигналы AD_ID ID_TYPE (еле нашел,были под наклейкой около разъема оперативки) AD_ID при подключенной батареей 0v. подключаю зарядное появляется 0.7v. без батареи тоже 0.7v. ID_TYPE по всякому 0.0v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 21 дек 2013, 14:36 |
aleksik2012 писал(а): ID_TYPE по всякому 0.0v. Ты наверно хотел написать AD_TYPE? Если так, то в обрыве R387
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 21 дек 2013, 15:45 |
siberian писал(а): aleksik2012 писал(а): ID_TYPE по всякому 0.0v. Ты наверно хотел написать AD_TYPE? Если так, то в обрыве R387 да все верно,AD_TYPE. прошу прощения. Посмотрю в понедельник теперь...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 22 дек 2013, 21:56 |
siberian писал(а): Если так, то в обрыве R387 Или нога мульта в КЗ - тоже попался недавно на такое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 23 дек 2013, 09:39 |
MSF113 писал(а): Или нога мульта в КЗ Тоже сперва так подумал, но aleksik2012 писал(а): AD_ID при подключенной батареей 0v. подключаю зарядное появляется 0.7v. а было бы, ИМХО, раза в два меньше...
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 23 дек 2013, 12:35 |
aleksik2012 писал(а): если вынуть батарею и запустить ноутбук без батареи от зарядного, Т.е. раньше то включался?
aleksik2012
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2204sr (DAOR53MB6E0 r53 REV:E) Не заряжается Добавлено: 23 дек 2013, 12:57 |
MSF113 писал(а): aleksik2012 писал(а): если вынуть батарею и запустить ноутбук без батареи от зарядного, Т.е. раньше то включался? да раньше включался
