Текущее время: 18 апр 2024, 01:20
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 15:22 |
valgus писал(а): мать DA00P8MB6D0 quanta op8 мульт KB3926QF. Не стартует - на кнопке 3v3 есть , дежурка есть, биос перепрошит, на мульте питание есть. От зарядника при старте вообще ноль, от аккума три раза моргает зарядка. С мульта не поднимается даже s5_on(мульт меняный). И чего ему не хватает? Частично схема подходит от quanta qt8. давай поподробней....при подключенном блоке питания на кнопке есть дежурка???и укажи модель ноута....нормально платформу напиши....
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 15:58 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
sergunis писал(а): valgus писал(а): мать DA00P8MB6D0 quanta op8 мульт KB3926QF. Не стартует - на кнопке 3v3 есть , дежурка есть, биос перепрошит, на мульте питание есть. От зарядника при старте вообще ноль, от аккума три раза моргает зарядка. С мульта не поднимается даже s5_on(мульт меняный). И чего ему не хватает? Частично схема подходит от quanta qt8. давай поподробней....при подключенном блоке питания на кнопке есть дежурка???и укажи модель ноута....нормально платформу напиши.... При подключенном адаптере на кнопке включения есть 3.3v. Если стартовать с аккумулятора отмаргивается 3 раза светодиод зарядки. HP Compaq Presario CQ61-318ER платформа : на матери надпись "DA00P8MB6D0 rev:D" предположительно QUANTA OP8. Север RX781/RS780, юг SB710.
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:12 |
Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на выходе батареи, подключенной к плате? И какое на ней указано? Может банально аккум разряжен, а в ноуте неисправна цепь зарядки либо адаптер? Аккумулятор 10.8v номинал (на нем написано) напруга на матери 10.5v. В начале поста я указывал, что зарядка идет, дежурка 5v, 3.3v присутствует, что от адаптера, что от аккумулятора. Единственное различие, что от адаптера ноут никак на пуск не реагирует, а от аккумулятора 3 раза моргает зарядкой. С мульта не поднимается ни один из сигналов S5_0n, SUSON, MAINON.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:14 |
Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на выходе батареи, подключенной к плате? И какое на ней указано? Может банально аккум разряжен, а в ноуте неисправна цепь зарядки либо адаптер? ноут как ты знаешь должен стартовать и без батареии.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:17 |
valgus писал(а): Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на выходе батареи, подключенной к плате? И какое на ней указано? Может банально аккум разряжен, а в ноуте неисправна цепь зарядки либо адаптер? Аккумулятор 10.8v номинал (на нем написано) напруга на матери 10.5v. В начале поста я указывал, что зарядка идет, дежурка 5v, 3.3v присутствует, что от адаптера, что от аккумулятора. Единственное различие, что от адаптера ноут никак на пуск не реагирует, а от аккумулятора 3 раза моргает зарядкой. С мульта не поднимается ни один из сигналов S5_0n, SUSON, MAINON. на чем собрана зарядка (шим контроллер)?
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:26 |
sergunis писал(а): valgus писал(а): Dmitry-r писал(а): Какое напряжение на выходе батареи, подключенной к плате? И какое на ней указано? Может банально аккум разряжен, а в ноуте неисправна цепь зарядки либо адаптер? Аккумулятор 10.8v номинал (на нем написано) напруга на матери 10.5v. В начале поста я указывал, что зарядка идет, дежурка 5v, 3.3v присутствует, что от адаптера, что от аккумулятора. Единственное различие, что от адаптера ноут никак на пуск не реагирует, а от аккумулятора 3 раза моргает зарядкой. С мульта не поднимается ни один из сигналов S5_0n, SUSON, MAINON. на чем собрана зарядка (шим контроллер)? ISL6251A
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:34 |
sergunis писал(а): на PC156 какое напряжение??? 18.5v
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:42 |
valgus писал(а): sergunis писал(а): на PC156 какое напряжение??? 18.5v мало, должно быть 28 вольт, проверь на целостность сдвоеный диод PD17, если он целый, проверь микруху PQ60 4 нога какое напряжение???
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 23 янв 2011, 16:46 |
valgus писал(а): Странно на 14 ноге мульта отсутствует сигнал HWPG хотя дежурка работает и с rt8206b должен приходить PGOOD - может с этим и связно нежелание поднимать сигнал S5_ON? Козы на мульте то-же нет. ты сделай то что я тебе написал.......!!!!!!!!!
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 24 янв 2011, 11:12 |
sergunis писал(а): valgus писал(а): sergunis писал(а): на PC156 какое напряжение??? 18.5v мало, должно быть 28 вольт, проверь на целостность сдвоеный диод PD17, если он целый, проверь микруху PQ60 4 нога какое напряжение??? Поправка: на pc156 10.5v конденсатор стоит на входе аккума pd14 целый стоит в цепи формирования +12_alwp напряжение присутствует, Pd17 стоит по входу питания с адаптера целый. PQ60 на плате не обнаружил. 28v формируется pu6( p2805fao) - присутствует.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 25 янв 2011, 18:38 |
valgus писал(а): sergunis писал(а): valgus писал(а): sergunis писал(а): на PC156 какое напряжение??? 18.5v мало, должно быть 28 вольт, проверь на целостность сдвоеный диод PD17, если он целый, проверь микруху PQ60 4 нога какое напряжение??? Поправка: на pc156 10.5v конденсатор стоит на входе аккума pd14 целый стоит в цепи формирования +12_alwp напряжение присутствует, Pd17 стоит по входу питания с адаптера целый. PQ60 на плате не обнаружил. 28v формируется pu6( p2805fao) - присутствует. Сорри смотрел схему от OP7.......
valgus
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта Добавлено: 01 фев 2011, 21:42 |
Dmitry-r писал(а): А я говорил про адаптер... Но мысль не развил :( Я отписался тогда об сделанных измерениях, а про центральный ( засада ) и не подумал.
