Текущее время: 16 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r22 rev:D) post code 75
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:15
Доброго времени суток, ув. форумчане,
Есть проблема с этим ноутбуком:
Пришел с типовухой 216-0752001, после замены имеем следующее: есть включение, поднимаются напряжения на CPU, GPU, северном и южном мостах, при этом пост 75.
Были заменены процессор, память, шился BIOS, все так же пост 75
найдя на просторах интернета описание Insyde_H2O_BIOS_POST_CODES, этот пост говорит о попытке инициализации USB портов (поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь), исходя из этого был заменен южный мост.
ситуацию это не спасло.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, из-за чего может быть пост 75?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r22 rev:D) post code 75
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 00:02
Модератор
Модератор
PEI_NB_REG_INIT PEI 75 North Bridge Early Initialization
а как вам такой вариант?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 08:42
Такой вариант нравится больше, будем пробовать, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27
igortver
17
6210
27 окт 2014, 13:10
igortver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (Quanta R22) post 00
sash1993
06 июл 2015, 19:16
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3821
20 авг 2014, 19:18
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6344
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750-22X (Quanta BLG) Черной екран, после 20 секунд выключается POST code 16
в форуме Toshiba
ImBlack
26 ноя 2014, 18:55
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cpaanb, Fanil112, stefaniuss и гости: 17
