Текущее время: 29 мар 2024, 13:51
RiJiI_13
Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r22 rev:D) post code 75 Добавлено: 19 дек 2013, 20:15 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Доброго времени суток, ув. форумчане, Есть проблема с этим ноутбуком:
Пришел с типовухой 216-0752001, после замены имеем следующее: есть включение, поднимаются напряжения на CPU, GPU, северном и южном мостах, при этом пост 75.
Были заменены процессор, память, шился BIOS, все так же пост 75
найдя на просторах интернета описание Insyde_H2O_BIOS_POST_CODES, этот пост говорит о попытке инициализации USB портов (поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь), исходя из этого был заменен южный мост.
ситуацию это не спасло.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, из-за чего может быть пост 75?
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r22 rev:D) post code 75 Добавлено: 20 дек 2013, 08:42 |
RsM писал(а): а как вам такой вариант? Такой вариант нравится больше, будем пробовать, спасибо.
