Текущее время: 29 мар 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57-201ER (CHICAGO BR HPC) Ноутбук несбавляет обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 11:30
Пришел с убитым биосом.
Старый считать неудалось, повреждена флешка. Заменил на новую.
Восстановил этим viewtopic.php?f=53&t=16022&hilit=*cq57*
Ноут ожил, прописал DMI/
Проверьте плиз ГУРУ, может что то неправильно сделал ?
Под батареей данные такие:
FCC ID: PPD-AR5B195
IC: 4104A-AR5B195
CMIT ID: 2009DJ3690
CNC: C-7896
S/N: SCB13311H5
Product: LU017EA#ACB
Model: CQ57-201ER
REV: 3577-100
PC ID: 0591100000204910002600100
Фото биос прложено
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57-201ER (CHICAGO BR HPC) Ноутбук несбавляет обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:49
Попробуйте обновить BIOS через винду.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:33
нужен дамп с рабочей машины ...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:24
Модератор
Модератор
не в биосе дело... с хп рабочий
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 09:41
Прошил ноут из под винды более старой версией, кулер заработал нормально. Обновился до последней, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanchezsan, vlad1960 и гости: 30
