Текущее время: 20 апр 2024, 02:12
gorbochov
Заголовок сообщения: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 30 дек 2013, 20:39 |
Сообщения: 15 Откуда: Брест
Здравсвуйте форумчане, принесли сей ноутбук, на кнопку включения не реагирует. Разобрал, материнская плата - daolx6mb6f2 rev:f На входном ключе pq42 (p0603bdg) на истоке +19 вольт, на затворе всего +0.7 вольта. С 9 ноги oz8681 сигнал ACAV +3.2 вольта, с pu8 (p2806) 17 контакт - vout (vh28) +29 вольт, на мультике (kb3926qf) 86 контакт acin +2.9 вольта. Но плата в короткои по VIN, подскажите где что может коротить его, поснимал и перепроверил почти все полевики (что пробиты были заменил рабочими аналогами). В связи с этим предполагаю что и не запускается дежурка.
chulat
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 30 дек 2013, 21:21 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Если короткое по VIN, то что мешает подключить ЛБП?
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 30 дек 2013, 21:25 |
gorbochov писал(а): поснимал и перепроверил почти все полевики (что пробиты были заменил рабочими аналогами). Не написали какие были пробиты.
gorbochov
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 02 янв 2014, 22:52 |
С наступившим, извиняюсь что долго не писал, праздники так, сказать. Ноут сейчас не на руках, заменен был полевик в питании процессора, точную маркеровку и посадочное место не помню, так же поменял биполярник и полевик в цепи управления открытия транзистора pq42 на плате стоит NIKOS, маркировку увы тоже не помню, по схеме P0603BDG. Пока что всё. 4 числа попробую найти кз с помощью аккумуляторов, пока почитаю как искать не навредив плате.
gorbochov
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 08 янв 2014, 14:04 |
В общем что у меня получилось после праздниклов: Нашел 2 пробитых кондера в центре сокета проца, заменил 330u/25v Пробита была диодная сборка на входе sbr1045 заменил такой же В итоге при первом подключении бп загорелся диод на разъеме питания, на кнопке включения появилось 3,3v. При последующем старте диод включения 1 раз моргнул, после этого опять кз по vin. Сейчас продолжаю, проверять что в кз.
С прошедшими праздниками всех, здоровья вам и денег побольше, и не ругайтесь сильно на новичков ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 19 секунд: ---------- Заменил в цепи проца pq45, pq46, pq51, pq52 k03b9 30v 30A на такиеже с донора. Заменил там же конденсаторы 330u 25v Заменил на входе сборку диодов pd20, целиком не нашел ещё одного взял просто 2 диода с цепи питания другой платы, по характеристикам подходят. Ноут включился но без изображения, ничем не постит. Если я правильно понимаю то возможно видик под замену, стоит ATI 216-0772000
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 10 янв 2014, 08:17 |
gorbochov писал(а): не помню - в каждом посте. Записывать надо! Аналоговый осциллограф хоть что то да покажет.
gorbochov
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7-4045er (lx67) нет дежурки Добавлено: 20 янв 2014, 13:59 |
Заменил adp3212, заменил полевеки в питании проца k03b9 на aon1414, старт есть, есть картинка, но когда пытаюсь грузить с флэшки windows pe происходит следующее, ток потребляемый от з.у. увеличивается с 2.1 А до 3,4А, появляется изображение с бегущей строкой загрузки ОС и ноут уходит в ребут, так может повториться несколько раз после чего ноут перестает включаться как от перегрева (полежит остынет, опять включается). При этом входной диод (сборка sbr1045) сильно греется. Проверил ещё раз плату на наличие кз либо обрывов, не нащел. Интерестно то что когда он перестает включаться, стоит несильно придавить в месте где стоят ключи питания проца ноут включается и доходя до момента отображения рабочего стола windows pe опять ребутится. Пропаивал в том месте, ничего не помогло. Подскажите где что ещё может быть?
