Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18119 |
dexed [ 05 янв 2014, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8 |
Доброго времени суток! данный аппарат включается и работает пару секунд, греется очень сильно U104 согласно схеме все напряжения в норме короткого замыкания нигде не замечено Vout-70 Ом , 1,8 вольт Vin-3 Вольт Vcntl- 5 вольт Pok -1,3 Вольт En - 5 Вольт не могу понять почему греется микруха |
RsM [ 05 янв 2014, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8 |
наверное потому, что дохлая |
dexed [ 05 янв 2014, 21:00 ] | |
к сожалению не все так просто,замена не решила проблему |
evgeny1256 [ 05 янв 2014, 21:20 ] | |
Вообще в этих моделях она нехило греется и при рабочем ноуте.Приходится огород городить с охлаждением.А так ,из опыта ,похоже видюхе конец.Там же ATI 216-0774207? |
dexed [ 05 янв 2014, 21:24 ] | |
нет,тут стоит 2160774009,но бук реагирует как авария по питанию,по пост карте не идут никаких обменов,сейчас по пробую перешить биос |
bupc1 [ 05 янв 2014, 21:33 ] | |
Поддержу точку зрения evgeny1256.По поводу чипа,на этой платформе может быть как 216-0774009 так и ATI 216-0774207. |
dexed [ 05 янв 2014, 21:39 ] | |
по идее если отключить питание на видео чип,то тогда должна задействоваться видюха с процессора? |
bupc1 [ 05 янв 2014, 21:52 ] | |
На данной платформе не выйдет. |
dexed [ 05 янв 2014, 22:01 ] | |
значит только замена,ибо на прогрев не среагировал |
dexed [ 06 янв 2014, 16:22 ] | |
прошивка биоса не дала ничего,ребут остался |
dexed [ 12 янв 2014, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp ProBook4520s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Авария по питанию 1,8 [РЕШЕНО] |
заменил видик,машина стартанула,всем спасибо кто откликнулся.тему закрываю |
