Текущее время: 16 май 2024, 06:18
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (48.4rh08.021) нет изображения Добавлено: 06 янв 2014, 17:23 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
фотографии плат разместите. поиск выдает следующее: Ноутбук 17.3" HP Pavilion dv7-6b54er, Intel Core i7 2670QM, 2.2ГГц, 8Гб, 750Гб + 750Гб, AMD Radeon HD 6770M — 2048 Мб, DVD-RW, Windows 7 Home Premium, темно-коричневый
_________________ vk.com/MrZiv
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (48.4rh08.021) нет изображения Добавлено: 06 янв 2014, 19:24 |
tvios писал(а): у него есть интегрированное видео? Есть tvios писал(а): питание GPU подается по необходимости? При инициализации платы всяко, хоть кратковременно, но обязано быть... tvios писал(а): пост код 00 Куда посткарту подключал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b54er (48.4rh08.021) нет изображения Добавлено: 08 янв 2014, 10:14 |
tvios писал(а): карту подставлял в mini pci. Не факт, что туда разведена LPC. А по сему, посмотри активность на шине осцилографом...
