Текущее время: 26 апр 2024, 06:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 26 янв 2011, 20:44 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
sosso писал(а): У меня где то нет контакта. несколько раз запустилсо компютер. ножать на юг и север не дают результатов. Если правильно понял, ваш ноутбук реагирует на изгиб??? Предистория ноута изветна??? Попробуйте сокет без фанатизма придавить. Некоторые ХП (в частности DV6000) при отсутствии процессора отключаются. А так пост подкинуть, наличие напряжений огласить (какие появляются, какие нет). PS Мало данных для диагностики.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
sosso
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 06 фев 2011, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 23:20 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 18 Откуда: Tbilisi
s_saska писал(а): sosso глянь личку. и как-то по корректней вопрос задавай, вот если у тебя спросить "какое напряжение должно быть между 4 и 11 выводами lm324? У меня 0.а 4 и 5 выводи короткй" имея только названия ноута? Большое спасибо! Да вы правы. стоит на 5 шит DC& BATTERY CHARGER.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 14 фев 2011, 21:57 |
sosso писал(а): Видимо здесь не найти корректного совета. Спасибо всем. Озвереть можно........Уважаемый, Вы быть хоть описали какие чипы стоят для начала, меняли ли ВЫ память, проц на заведомо исправный, все ли напряжения в норме, присутствует сигнал PGOOD, перешивали БИОС и.т.д. и т.п. На форуме люди не телепаты......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 18 фев 2011, 21:04 |
sosso писал(а): Уважаемый,розве без етых проверок можно просить о помоши? вот только биос не прошиваль. я не опитнй внуждаиюс помоши,коректных советов. напрежение в норме. Напиши для начала какие основные чипы стоят.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 21 фев 2011, 20:03 |
sosso писал(а): Буду блогодарен! напишу по порядке:1. DC &BATTERY CHARGER, BQ24703.2.SYSTEM POWER(3V/5V/12V),TPS51120. 3.SYSTEM POWER(+V1.8/+V1.25S),TPS51124.4.GRAPHIC POWER,TPS51117. 5. SYSTEM POWER(+VCCP/+V1.5S),APL5913. 6. CPU POWER(VCC_CORE),ADP3208. мультяк, KBC1070. С силовой частью понятно, теперь север, юг, проц....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: hp 6720 не стартует Добавлено: 23 фев 2011, 18:54 |
sosso писал(а): Спосибо! юг, на чипе нет надпис,на схеме ITL_CRESTLINE_FCBGA_1299P. север,INTEL nh 82801hbm. на схеме так написанно ,ITL_ICH8_M_BGA_676P.процесор, т5470 Юг у тебя NH82801HBM, на севере(чип с кристаллом) должна быть надпись, ее как правило видно под углом, видео какое стоит?
