Текущее время: 15 май 2024, 22:22
vladivasko
Заголовок сообщения: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается Добавлено: 14 янв 2014, 11:14 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Здравствуйте, ноутбук HP Probook 6550B, платформа 6050A2326601-MB-A02-001. Не включается, хотя раньше включался, но не с первого раза, и то не всегда. Включался после проведения некоторых манипуляций с вытаскиванием акб и шнуром питания. Сейчас не включается, после подключения ЗУ к матери, кратковременно мигнет синим, а потом оранжевым светодиод индикации подключения сетевой зарядки. После нажатия на кнопку включения он не стартует, тот же светодиод мигает 8 раз. Аккумулятора нет, может ли он не запускаться без акб?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается Добавлено: 14 янв 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Без аккумулятора должен запускаться, если исправен. Здесь коды ошибок HP - mhttp://targon-tales.ru/kody-oshibok-hp/ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- vladivasko писал(а): Включался после проведения некоторых манипуляций с вытаскиванием акб и шнуром питания. Куда делся аккумулятор после манипуляций?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается Добавлено: 14 янв 2014, 18:13 |
kinq писал(а): Там у них в разъеме опрашивающий провод есть на центральной жиле помойму если на нем не будет 3.3В то он включаться и не будет. Раньше включали от этого блока универсально HP ноутбуки или это первый? Да, раньше конечно пользовался данной зарядкой, только там на центральной жиле должно быть около 19 вольт, не помню уже
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается Добавлено: 14 янв 2014, 18:24 |
vladivasko писал(а): на центральной жиле должно быть около 19 вольт Резистор с +19, 300 - 380 килоом.. А к чарджеру присмотреться не пробовали? там же вроде любимая BQ...
