HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=18320 |
vladivasko [ 14 янв 2014, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается |
Здравствуйте, ноутбук HP Probook 6550B, платформа 6050A2326601-MB-A02-001. Не включается, хотя раньше включался, но не с первого раза, и то не всегда. Включался после проведения некоторых манипуляций с вытаскиванием акб и шнуром питания. Сейчас не включается, после подключения ЗУ к матери, кратковременно мигнет синим, а потом оранжевым светодиод индикации подключения сетевой зарядки. После нажатия на кнопку включения он не стартует, тот же светодиод мигает 8 раз. Аккумулятора нет, может ли он не запускаться без акб? |
tvl60 [ 14 янв 2014, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается |
Без аккумулятора должен запускаться, если исправен. Здесь коды ошибок HP - mhttp://targon-tales.ru/kody-oshibok-hp/ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- vladivasko писал(а): Включался после проведения некоторых манипуляций с вытаскиванием акб и шнуром питания. Куда делся аккумулятор после манипуляций? |
kinq [ 14 янв 2014, 13:16 ] | |
Дежурные напряжения хотя бы померили? Блок питания оригинальный используйте или через переходники? Мог и биос слететь! дергая батарейку. |
vladivasko [ 14 янв 2014, 13:27 ] | |
Да, дежурки есть, забыл написать. От универсального БП тоже самое. Здесь мне подкинулся БП от другого HP, все заработало. Разобрал, провод в порядке, звонится. Знаю, что на HP защита в самом блоке, только не знаю как реализована. Может кто сталкивался? |
kinq [ 14 янв 2014, 14:38 ] | |
Там у них в разъеме опрашивающий провод есть на центральной жиле помойму если на нем не будет 3.3В то он включаться и не будет. Раньше включали от этого блока универсально HP ноутбуки или это первый? |
vladivasko [ 14 янв 2014, 18:13 ] | |
kinq писал(а): Там у них в разъеме опрашивающий провод есть на центральной жиле помойму если на нем не будет 3.3В то он включаться и не будет. Раньше включали от этого блока универсально HP ноутбуки или это первый? Да, раньше конечно пользовался данной зарядкой, только там на центральной жиле должно быть около 19 вольт, не помню уже |
Sergej [ 14 янв 2014, 18:24 ] | |
vladivasko писал(а): на центральной жиле должно быть около 19 вольт Резистор с +19, 300 - 380 килоом.. А к чарджеру присмотреться не пробовали? там же вроде любимая BQ... |
vladivasko [ 15 янв 2014, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 6550B (INVENTEC) не включается [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, с проблемой разобрался. |
