Текущее время: 20 апр 2024, 12:56
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ62 (Foxconn Safina) По чём определить какой CPU используется? Добавлено: 19 янв 2014, 00:19 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
kotnatan писал(а): На этом сокете много явно несовместимых CPU. Мне нужна привязка к матери. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- moblin писал(а): Дело в том что я не знаю на какой модели стояла эта плата.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ62 (Foxconn Safina) По чём определить какой CPU используется? Добавлено: 20 янв 2014, 21:49 |
sys-ted писал(а): Replace with spare Part# 597674-001 C51193 Я так понимаю, что C51193 в этой надписи и есть маркировка конкретной материнки? Но я что то нигде не нашел подобной информации. Даже на схеме. Для чего тогда она нужна?
versal
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ62 (Foxconn Safina) По чём определить какой CPU используется? Добавлено: 20 янв 2014, 22:59 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
sys-ted писал(а): не знаю на какой модели стояла эта плата. Что нашёл у себя в записях: G62-A50ER G62-a52SR G62-b18er G62-a84er CQ62-a10ER последняя - вариант с интегрированной видеокартой sys-ted писал(а): Part# 597674-001 по этому парт-номеру сможете заказать матплату у официалов. Про C51193 - не ведаю.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ62 (Foxconn Safina) По чём определить какой CPU используется? Добавлено: 21 янв 2014, 13:26 |
versal писал(а): Что нашёл у себя в записях: G62-A50ER G62-a52SR G62-b18er G62-a84er CQ62-a10ER последняя - вариант с интегрированной видеокартой
G62-A50ER CPU 2.1 GHz AMD Athlon II Dual-Core Processor P320 G62-a52SR, G62-b18er CPU 2.3 GHz AMD Athlon II Dual-Core Processor N330 G62-a84er CPU 1.8 GHz AMD Phenom II Triple-Core Processor P820 CQ62-a10ER CPU 2.2 GHz AMD V-Series Processor V120 Вот зтот Part# 597674-001 стоит на этой матери, а также на CQ62-a10sy - выходит что плата годится для замены но процессор сменить придётся?
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ62 (Foxconn Safina) По чём определить какой CPU используется? Добавлено: 30 янв 2014, 01:21 |
sergei21 писал(а): все просто смотришь по форуму у кого такая мать и какой проц стоит Я с этой же целью и по ebay прошелся, но на форумах именно проц бывает не указан. Но это всё "поиск наоборот". На схемах тоже часто нет информации. Заказал вот этот: CPU 2.1 GHz AMD Athlon II Dual-Core Processor P320 от G62-A50ER.
