Текущее время: 29 мар 2024, 11:40
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Compaq nx9010 Добавлено: 27 янв 2011, 20:50 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток всем. Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. Compaq nx9010 плата KT9D - не включается на плате явного горело нет, КЗ тоже, ничего не греется. На кнопку не реагирует. на нее приходит 4,8V. 5; 3,3; 2,5 V - на плате присутствуют. На всякий случай махнул PC87570-ICC/VPC - результата ноль.
Проц, память естественно подкидывал рабочие... Подскажите куда копать..... Прошу сильно не пинать, опыта ремонта ноутов маловато....
valgus
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9010 Добавлено: 28 янв 2011, 22:45 |
Зарегистрирован: 26 июл 2010, 12:06 Наличности на руках: 11.90
Олег_zloy писал(а): Может кто поделиться прошивкой на nx9010 или подскажите как вытащить из img сам bin для прошивки на десктопной матери.. Биос с сайта HP.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9010 Добавлено: 28 янв 2011, 23:05 |
Биос прошил на десктопной матери, запаял флэху обратно, хотя думаю не в ней было дело, на кнопку реагирует, вентиками крутит, но инициализации нету, на мон или матрицу изо не выводит, жалко пост карты нету... Буду копать дальше...
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9010 Добавлено: 29 янв 2011, 15:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
Олег_zloy писал(а): Биос прошил на десктопной матери, запаял флэху обратно, хотя думаю не в ней было дело, на кнопку реагирует, вентиками крутит, но инициализации нету, на мон или матрицу изо не выводит, жалко пост карты нету... Буду копать дальше... Так вроде же до перепрошивки не было реакции на кнопку, а теперь появилась, так? Значит, все же есть эффект от прошивки BIOS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq nx9010 Добавлено: 29 янв 2011, 21:46 |
Олег_zloy писал(а): Просто я думаю что даже с битым биосом он должен был хоть как то реагировать на кнопку (если не прав поправьте меня)... Учитывая то, что во флеш биос хранится и микрокод мультика...
