Текущее время: 21 ноя 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:43
Добрый день, проблема следующего рода.
CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2
p/n: 01015NH00-600-G
i3-370M
BD82HM55
ATI 216-0774207
Ноут может работать нормально, а может сам по себе зависнуть на 2-3сек., начинается крутиться вентилятор на полных оборотах и выключится, при включении пишет что был перегрев, хотя по температурам все в норме. Биос шил разные с чистым ME, безрезультатно. Выкладываю порезанный дамп с оф сайта.
Может ли это видуха так выдергиваться?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC) Выключается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:19
А точно с температурой все в норме? Была ХПшка, так тоже вырубался, проблема была в том что кто-то вместо термопрокладки намазал просто термопастой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:49
термопрокладка стоит новая, заводские примерно через год крошаться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 19:00
если уверенны в БИОСах, что заливали проблема получается либо в теомодатчике, либо в мосту.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:39
вот и хотелось бы чтобы посмотрели мою прошивку, правильная она или нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:45
так какие у кого будут мысли на счет этого???
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:18
после отключения термодатчика видухи проработал пол дня и начала сыпать, поссле переката на внешний моник пишет что недопустимая частота
можно ли на этой плате отключить дискретку и работать на видухе проца?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 13:30
поставил новый чип видухи и тоже самое
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:39
Вообщем прикол был в отвале видео памяти (из-за этого и давал такой прикол на вешний моник)
после замены всех чипов памяти опять начал вырубаться и писать что был перегрев
методом эксперементов с МЕ пока полет нормальный, если все гуд то выложу бинарники.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 16:06
Как и обещал вылаживаю бинарники
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8911
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4619
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
