Текущее время: 26 апр 2024, 09:34
StayeR
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 04 фев 2011, 07:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Юг - 218S7EBLA12FG Север - 216-0674022 Заменены ОБА - симптомы остались те же... Было установлено что стоит не родной проц TL-50, он заводиться здесь не будет. Был подкинут QL-66 - та же песня... Но у этого проца тоже сомнительная предыстория... Снят с какого то Asus, которые то же постоянно с дохлыми процами приходят. Как бы все указывает на начальную инициализацию - на проц, поищу еще один дабы уже удостовериться...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 15 фев 2011, 00:44 |
Южник трогать не было смысла, эта модель ноутбука по своей компановке совпадает с ASUS M51T, такой-же дебильный проц QL, север и юг те же, если нет пост кода смотреть надо было сначала проц, проверяется только заменой на заведомо исправный, если нет изменений то копать в сторону севера...... при условии что правильно подсоединили пост карту.........
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 13 мар 2011, 13:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
StayeR писал(а): Дык у 6000 обычно другая типовуха - север и при пропайке сокета, прогревается и север... Возвратов не было? Нет. Возвратов не было.
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 13 мар 2011, 16:38 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Возвратов не было. Будут...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 14 мар 2011, 03:47 |
Модератор |
Rom писал(а): Цитата: Возвратов не было. Будут... Не будут. Клиент знает, что была выполнена временная мера, и что нужно менять чипы на новые. Но он отказался от дальнейшего ремонта, сказал - "мне и так пойдет, лишь бы изображение было". Хозяин - барин. Уговаривать не стал. Созреет сам придет.
Serg
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset Добавлено: 14 мар 2011, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
У меня тоже была трабла с таким ноутом. Сначала была вылетела шимка дежурки, после замены дежурка поднялась. после этого было много безрезультатной возни пока не попался проц поддерживаемой это платформой. (zm-82) и всё заколосилось. Вот что предлагает ставить сам производитель в этот ноут: AMD Sempron SI-40 (SI-42) AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor QL-60 (QL-64, QL-62) AMD Turion 64 Dual-Core RM-74 ( RM-72, RM-70) AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (ZM-80, ZM-82, ZM-86) http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/Searc ... In=Product
