Текущее время: 19 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ 60 (AMD) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:34
Добрый вечер!
Излагаю суть проблемы: ос-виста, завис ноутбук, не реагировал ни на что, выключила ноутбук, выдернув шнур питания (батарея не работает уже давно). Далее при включении появляется заставка Compaq как обычно, затем мигающая черта в левом верхнем углу и всё, система не загружается. Если на моменте заставки нажать F11 (recovery system) жутко пищит. В биос входит,в разделе Diagnostic Log надпись #10008 fail. Пыталась переустановить систему с флэшки (дисковод тоже не работает), ноутбук не видит куда установить систему. Я так понимаю жесткому диску конец?
Сразу говорю, в ноутбуках/компьютерах не разбираюсь. Мой максимум-переустановить систему/разобрать-собрать ноутбук (виртуозное владение отвертками) - излагайтесь попроще))). Спасибо всем, кто объяснит мне, что с этим всем делать, как вернуть ноут к жизни?
Дополнительный вопрос: есть в наличии жесткий диск USB на 1 ТБ, как установить на него ХР? Знаю, что возможно, может есть инструкция? Просто очень нужен работающий ноут, но просто для выхода в интернет и работы в MS Office и больше ничего от ОС не требуется-может можно что-то установить на съемный жесткий?
Благодарю заранее за дельные, полезные ответы. Просьба не писать советов: да выкинь ты старьё в помойку/отдай специалисту.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ 60 (AMD) не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:06
Если у Вас есть карман - поставьте туда жесткий с ноутбука и таким образом сможете проверить его. Если в кармане стоит рабочий носитель - его тогда в ноутбук можно поставить и установить туда систему (если проблема действительно с жестким диском).
Удачи!!!
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:57
Объясню проще.
1. Отсоединить жесткий диск. Посмотреть будет ли в биосе опять ошибка. Если есть.
2. Вынуть, вставить планки памяти.- Были и такие случаи. Если их 2 то оставить только 1.
3.Подключить другой жесткий диск.
4. Ну максимум сделать сброс в биосе настроек. Больше так Вам тут не помогут. Если не получиться несите его в сервис.
По поводу винта в 1 тб в переноске. То его нужно будет вынуть из корпуса USb переноски.
При установки нужно пререразбить винчестер.
В вин 7 это можно сделать штатно. При установки ХР могут быть проблемы.
Попробуйте при установки виндовс удалить все разделы и заново создать их создав раздел в 50 гб и 2 по 450гб
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ70-212er (wistron) нет изображения, не загружается.
uslava
2354
31 окт 2015, 19:22
uslava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp presario f700 (442875-001 AMD ) Не видет HDD
gevorg-x
24 май 2014, 10:35
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq presario cq40-534tu (jal50 la-4101p rev:1.0) Caps lock мигает
zokir.1977
28 апр 2014, 12:24
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
den161pyc
20 авг 2014, 16:44
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a_artem, Alexey2503, alpan05, alteza-x, dimasss180593, Mech, orange-service, SerBep, Shandor666 и гости: 28
